Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KT16LV11/01
Reparaturtipps zum Fehler: keine Kühlung
Serverzeit: 12 3 2025  22:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KT16LV11/01 --- keine Kühlung
Suche nach Kühlschrank Siemens keine Kühlung
BID = 849703
piratera
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : keine Kühlung
Gerätetyp : KT16LV11/01
S - Nummer : 257060339146007612
FD - Nummer : FD8706
Typenschild Zeile 1 : EN 153
Typenschild Zeile 2 : Klasse S/n
Typenschild Zeile 3 : 9000234169
Hallo Leute,
mein Siemens Kühlschrank, 2 Jahre und 7 Monate alt, kühlt nicht mehr.
Kompressor läuft und wird recht heiß, kann die Hand nicht länger als wenige Sec. draufhalten, und das Kühlgitter hinten bleibt kalt und der Innenraum bleibt warm. Vor zwei Wochen hat er mal ganz stark gekühlt, obwohl wie immer nur auf Stufe 1, da dachte ich schon an einen defekten Thermostat. Wenns der Kompressor ist, ist es Totalschaden, 399 Euro laut Siemens KD. Sieht jemand nen Grund, dass es doch der Thermostat sein könnte? Kann der Kompressor arbeiten, ohne zu kühlen und nicht kaputt sein? Gibt es sowas, dass ein defekter Thermostat irgendwo den Kühlkreislauf unterbricht und der Kompressor gegen die Wand arbeitet?
danke für jeden tipp.
Bin übrigends Elektromechaniker, aber schon seit 25 Jahren in anderen Gebieten tätig.
BID = 849711
derhammer
Möglicherweise Kältemittelverlust
BID = 849771
piratera
bedeutet Kältemittelverlust etwas anderes als Totalschaden?
BID = 849992
derhammer
Man sollte erstmal feststellen, wo die Leckage ist. Wenn diese zugängich ist, kann das repariert werden. Aber nicht alles ist zugänglich.
Diese Prüfungen können nur von Fachleuten mit entspr. Ausrüstung gemacht werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421436   Heute : 14518    Gestern : 7972    Online : 302        12.3.2025    22:15
