Siemens Kühlschrank Kühltruhe KI 16L03 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens KI 16L03 |
BID = 552722
kyriako Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Offenburg
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KI 16L03
FD - Nummer : FD 7611
Hallo Spezialisten,
die Temperatur-Regelung meines Kühlschrankes(Siemens KI 16L03) funktioniert nicht mehr zuverlässig, d.h. meist schaltet er erst bei zu tiefer Temperatur ab. Wahrscheinlich ist der Thermostat schuld.
Ich wollte einen Blick darauf werfen und habe versucht, das Gehäuse abzuschrauben(Bild hier: http://home.arcor.de/guentermeinel/Bilder/Kuehlschrank.html).
Den Drehknopf, die Mutter und die vordere Schraube konnte ich entfernen. Trotzdem konnte ich das Gehäuse nicht abnehmen.
Kennt jemand den Trick?
Wo erhält man einen Ersatz-Thermostat?
Viele Grüsse,
Günter.
BID = 552840
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Einen Zugriff auf Deinen Link nicht möglich ( Error 04 )
Stell Dein Bild doch hier ein. Größe und Datenformat beachten.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 553000
BID = 553002
Beiträge: 36080 Wohnort: Recklinghausen
Dann müßtest du nur noch das Bild auf den Server laden, auf der Seite erscheint ein leeres Bild.
Den Ersatzthermostaten bekommst du hier im Onlineshop des Forums. Gibt es in 3 Ausführungen. Universalteil, Originalersatzteil und Komplett mit Gehäuse.
BID = 553109
DMfaF Inventar
Bei mir nicht!
Thermostatkopf abmachen, Mutter abdrehen und vordere Schraube ( unter grauer Abdeckung ) entfernen. Abdeckung Lampe entfernen, Birne rausdrehen und eventuell vorhandene Schraube entfernen. Dann Thermostatgehäuse nach vorne ziehen. Daten vom Thermostat abschreiben und hier einstellen.
Bernd
BID = 553802
alexis-007 Schreibmaschine
| und die vordere Schraube |
Wenn diese Schraube heraus ist, läßt sich das Gehäuse einfach seitlich heraus ziehen. Etwas Kraftaufwand ist hierzu schon nötig.
Bitte nur Originalthermostaten verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485367 Heute : 2417 Gestern : 7276 Online : 427 17.6.2024 14:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0471670627594
