Siemens Kühlschrank Kühltruhe KI26F40/33 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens KI26F40/33 |
BID = 485816
minifinni Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KI26F40/33
seit einiger Zeit kühlt unser Kühlschrank auf 0 grd.C im oberen Kühlfach (nicht nur im unteren 0 grd.-Fach) herunter. Frage: liegt das am Magnetventil ? Kann es sein, dass das Magnetventil im Kühl-Biofreshkrieslauf nicht arbeitet und das Kühlfach auf die gleiche Temperatur bringt, wie das 0 grd.-Fach ?.
Wie kann ich feststellen, woran es liegt ?
Zur Info: der Lüfter im 0 grd-Fach läuft, beim Aus- und Einschalten 3 mal Klick im hinteren Teil des Kühlschrankes, beim Prüfprogramm-Schritt P6 "Frischkühlfachraumfühler wird angezeigt" blinkt die Anzeige mit 0 grd., alle anderen Prüfprogrammschritte funktionieren anscheinend (ohne Blinken)=>
P0=Verdichter wird angeschaltet,
P1=Ventilator wird eingeschaltet,
P2=Glühlampe wird eingeschalten, leuchtet bei geschlossenem Türschalter schwach,
P3=Magnetventil wird eingeschaltet, klicht aber unterschiedlich, bei mehrmaliger Anwahl von P3,
P4=Raumtemperatur = 29 grd (minus 10 grd.),
P5=Kühlfachraumfühler zeigt 0 grd. Temperatur, die ich auch mit einem Thermometer messe,
P6= s. oben,
P7=Türkontaktstatus stimmt (10=Tür zu, 11=Tür auf),
P8="Abtauphase einleiten" die Funktion kann ich nicht erkennen.
Übrigens für Leidensgenossen: die Anwahl der Prüfschritte erfolgt folgendermaßen: Gerät ausschalten, Einschalten mit gedrückter Temperaturstelltaste, 10 Sekunden gedrückt halten, bis E3 erscheint, Temperaturstelltaste loslassen, im Dilplay erscheint P0, kurzes Drücken wechselt den Prüfschritt, langes Drücken = prüfen, Gerät ausschalten= Prüfen verlassen.
Vielen Dank für Eure Infos... |
BID = 488015
hat denn keiner eine Idee ???? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485433 Heute : 2483 Gestern : 7276 Online : 518 17.6.2024 14:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0440111160278
