Siemens Kühlschrank Kühltruhe Gefrierschrank Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Siemens Gefrierschrank |
Fehler gefunden
BID = 518550
steme Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : GU 1568
Meine Eltern haben den o.g. Tiefkühlschrank. Es ist ein Einbaugerät "Dekorfähig", nicht integrierbar.
Folgendes Problem:
Die Temperatur sinkt nur auf ca. -15°
Wenn daas Gerät aus ist und ich es mit der "Super-Taste" einschalte kühlt es recht schnell - nur halt nicht kalt genug
Messeergebnisse mit einem externen Termometer (hineingelegt)
Der Kompressor läuft ständig. Drehe ich das Thermostat auf 1 zurück, schaltet die entsprechende Lampe im Inneren um. Vermutung: Thermostat o.k., da es ja eigentlich den Kompressor bei rd. -20° abschalten sollte, dies aber nicht erreicht.
Jetzt habe ich im Forum etwas über einen Lüfter gelesen. Gibt's soetwas auch bei diesem Gerät.
Danke im voraus für Tipps
steme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steme am 27 Apr 2008 12:24 ] |
BID = 518589
alexis-007 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
| Typenschild Zeile 1 : GU 1568 |
Keine Ahnung was das für ein Gerät ist.
E.Nr. wäre,evtl, hilfreich. |
BID = 518676
steme Neu hier
danke für die Antwort:
folgendes steht auf dem typenschild:
TYP GU 1568
6303
DIN 8953
220V 50Hz 120W
Saugdruck 15/40bar
106 l bei 17Kg
Kompressor 0,150kg/R12
0,705 144283
BID = 518769
leider verabschiedet sich das Gerät allmählich. Es bringt nicht mehr genug Leistung. Ein Eingriff in den Kältekreilauf darf, auf Grund des Kältemittels R 12, nicht mehr vorgenommen werden. Das Gerät besitzt keinen Lüfter. Leider läuft es auf einen Neukauf hinaus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486201 Heute : 3251 Gestern : 7276 Online : 389 17.6.2024 17:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195732116699
