Sielaff Kühlschrank Kühltruhe Getränkeautomat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Sielaff Getränkeautomat --- Kompressor defekt |
BID = 1025268
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor defekt
Hersteller : Sielaff
Gerätetyp : Getränkeautomat
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Guten Tag
Ich habe gerade zur Reparatur einen Getränkeautomaten für Flaschen hier stehen. Der Kompressor ist defekt (mechanisch blockiert). Ich habe den Kompressor entfernt, und einen neuen bestellt. Danfoss TL5G (R134 Gas). Außerdem ersetze ich gleich die Filterpatrone mit.
Da dies mein erster Kühlkreislauf in einem Kühlschrank ist den ich repariere, habe ich nur eine kleine Frage. Werden diese Kompressoren bereits mit Öl gefüllt ausgeliefert, oder sind die noch trocken, und man muss entsprechendes Öl einfüllen bevor man sie in den Kreislauf einfügt?
Vielen Dank
Mfg
BID = 1025269
derhammer Urgestein
Wenn es ein Kompressor ist, der auch in Haushaltskühlschränken ist, sind die mit Öl befüllt. Nur Kältemittel muss noch passend drauf.
Da ich das Gerät, welches du hast, aber nicht kenne, kann ich dazu keine korrekte Aussage treffen.
Sollte beim Verdichter aber eventuell mit beistehen....
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177554 Heute : 27500 Gestern : 29142 Online : 629 13.4.2026 18:59 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.220628976822
