BID = 717102
Supermann Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Santo 3100 kg
Gerätetyp : ARB 484
FD - Nummer : E-Nr.621515155
Typenschild Zeile 1 : 037230564
Klasse N
Hi leute
uns zwar hab diesen Kühlschrank der obere normale Kühltruhe kühlt nicht mehr
unten tiefkuhltruhe funktioniert einwandfrei
was könnten die ursache dafür sein
Thermostat oder was anderes ?
sagen wier mal thermostat wie könnte ich das kontrollieren ob es überhaupt der thermostat ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Supermann am 28 Sep 2010 12:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Supermann am 28 Sep 2010 12:23 ] |
BID = 717205
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Was will er
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 718110
Ewald4040 Urgestein
Hallo Supermann, Willkommen im Forum
Das Gerät ist ja nicht mehr das jüngste, wurde im März 1987 gebaut. Es gibt zwei Thermostate, hinter den Temperatureinstellschrauben. Auch wenn es der Thermostat sein sollte, wie überbrückst Du diesen? Hast Du schon mal mit Hausgeräte zu tun gehabt? Kennst Du dich mit der Technik aus?
Es kann auch am Kompressor liegen, z.B. Anlaufrelais, Kompressoren gibt es zwei Stück.
Gruß,Ewald4040
BID = 718457
Ja ganz genau wie überbrücke ich den ,
elektro hab ich etwas ahnung
ich hab viel mit hardware zu tun 12 volt auf 5 volt zu umpolen lüfter usw
nur wie mach ich das denn bei thermostat
BID = 718546
Ewald4040 Urgestein
Kabelschuhe vom Kontakt 3+4 zusammenstecken, dann müsste der Kompressor laufen.
BID = 719079
Hi ich wieder so hab genau gemacht was du gesagt hast trotzdem
hatt es nicht gekühlt
an den nr 4 war ne braune kabel ,nr 3 ist ne braune +weiße kabel
dran
so hab den zusammen getan dann 20 minuten gewartet trotzdem hatt sich nichts getan .
was heißt das jetzt ist was anderes kaputt ?
kompressor oder wie
BID = 719158
Ewald4040 Urgestein
Kompressor und Anlaufrelais prüfen.
BID = 719409
also diese Kühlschrank hatt ja hinten unten 2 motors drin so eine motor
ist warm der für den Tiefkuhltruhe veerantworlich ist .
der andere vibriert zwar aber wird nicht warm .
so wo ist der anlaufrais den hinten oder wo anders .
also neben den thermostat ist ne platine da ist ne schwarze fleck auf den lötstelle .ist das der anlaufrais .
sollte ich da mal neu löten .
oder kann das auch von ne kalte lötstelle sein weil besonders gut ist der niocht verlötet worden
das meine ich im bild das ist neben den thermostat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Supermann am 9 Okt 2010 15:39 ]
BID = 719499
Ewald4040 Urgestein
Ich vermute das der Kompressor zwar läuft, aber kein Kältemittel im System ist. Es wird eine Undichtigkeit vorliegen. Sagen wir es so, das Gerät hat seine Dienste getan. Es kann auch nicht gefüllt werden, denn dieses Kältemittel wird nicht mehr benutzt.
