Privileg Kühlschrank Kühltruhe  HKS3666 EF
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät kühlt immer weiter
Kühlschrank Privileg HKS3666 EF --- Gerät kühlt immer weiter
Suche nach Kühlschrank Privileg
BID = 961851
zf-electronic
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gerät kühlt immer weiter
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : HKS3666 EF
S - Nummer : 73830026
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr 039.027 8
Typenschild Zeile 2 : Priv Nr. 41358
Typenschild Zeile 3 : Typ HKS3666 EF
Hallo Leute,
unser Kühlschrank ist auf 7°C eingestellt. Vor ca 4 Wochen zeigt er im Display 3°C (kleiner zeigt er wohl nicht an) und einige Sachen sind bereits gefroren, Kompressor kühlt dennoch weiter.
Ich habe dann eine dicke Eisschicht hinter der inneren Abdeckung gefunden, also abgetaut, gereinigt und alles wieder rein. Kühlschrank läuft 2 Wochen problemlos, dann selbes Spiel von vorn. Im mittleren Teil befand sich wieder eine Eisschicht.
Der Kühlschrank hat wohl 3 Temperaturfühler.
Was kann es sein? Was kann ich noch tun?
Ich tippe auf einen Elektronikfehler, drücke ich die Einkaufen-Taste (es wird ein Lüfter aktiviert) während sich das Gerät in seinem Kühlwahn befindet, dann schaltet er den Kompressor wieder an.
Danke für Tipps
EDIT: Gerätetyp eingetragen (war: Kühlschrank).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2015 16:47 ]
BID = 961856
derhammer
Ist das ein NOFROST Gerät?
BID = 961872
zf-electronic
Wie erkennt man das?
Der Begriff ist mal nirgends zu finden.
Er hat ein 0°-Fach
BID = 961882
zf-electronic
So nun habe ich gemessen:
Ebene 1: 5,7°C
Ebene 2: 3,7°C
Ebene 3: 2,5°C (Fühler Kühlschrank)
Ebene 4: 3,7°C
Ebene 5: 5,5°C
Ebene 6: 7,1°C
Ebene 7: 9,4°C (0°-Fach) (Fühler Kühlschrank)
Kann es sein, dass er solange kühlen will bis er die 0°C im untersten Fach erreicht hat? Und hier kommt die Kälte nicht hin, weil eine Eisschicht im Weg ist?
Dann bleibt die Frage, warum die Eisschicht so schnell entsteht?!?
BID = 961888
derhammer
Das wollte ich damit erfragen. Wenn die Abtauheizung defekt, dann Vereisung und wirsches Verhalten
BID = 961971
zf-electronic
Ok, so wie es aussieht gibt es keine Abtauheizung. Der einzige mir unklare Anschluss auf der Platine sagt 19kOhm, das ist sowohl für eine funktionierende , als auch eine defekte Heizung unüblich. Ich finde auch keine Heizung als Ersatzteil.
Was kann es noch sein?
BID = 962192
RolandD
Hallo zusammen
Schau mal auf der Steuerplatine nach.
Wenn zur Stromversorgung ein sog. Kondensator Netzteil verwendet wird, ist das oft defekt.
Hatte ich bei Kühl,- und Gefriergeräten schon öfter.
Der zuständige Kondenstor ist optisch O.K., hat aber massiven Kapazitätsverlust. Oder der in Reihe geschaltete Widerstand ist defekt.
Da fangen die Geräte gerne an zu spinnen.
Roland
BID = 962318
zf-electronic
Hallo Roland,
danke für die Info, ich habe alle Kondensatoren und Widerstände geprüft, scheint alles ok...???
Ich habe jetzt mal alles nachgelötet, abgetaut, gereinigt. Mal sehn, ob es was gebracht hat.
Viele Grüße
Flo
BID = 962320
Gemessen oder nur angeschaut?
BID = 962334
RolandD
Hallo zusammen
Du musst sie messen!
Widerständen sieht man nicht immer an das sie defekt sind.
Auch die Kondensatoren können äußerlich i.O. sein aber nur noch 50% Kapaziät haben.
Roland
BID = 962605
zf-electronic
Natürlich gemessen, Kondensatoren habe ich dafür alle ausgelötet, Widerstandes nur wenn der Wert nicht passte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167890857   Heute : 1806    Gestern : 19865    Online : 400        8.8.2022    5:40
