noname Kühlschrank Kühltruhe  Gerfrierschrank
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  21:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank noname Gerfrierschrank
Fehler gefunden
BID = 490999
photonic
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : noname
Gerätetyp : Gerfrierschrank
Hallo Zusammen
Ich habe einen alten noname-Gefrierschrank (kein Typenschild mehr vorhanden) mit defektem Thermostat. Nun gibt es leider viele verschiedene zu kaufen, meist nur mit spärlichen Angaben. Ist das exakt passende Ersatzteil kritisch oder kann ich irgendeinen nehmen, der von Baugrösse, Temperaturbereich und Kapillarrohrlänge passt?
Das betreffende Teil ist bei mir:
Fanal TF57 S F1
Alarmsignal ab -13°C, Kapillarrohr: 900 mm
TT Nr. ...623, W -17°C / -23°C
Weiss jemand was ich da nehmen könnte, gibt es universell verwendbare Ersatzteile? Was bedeuten die Angaben "warm ein/ aus, Kalt ein/aus" bei den Thermostaten genau, sind das die Schaltschwellen je nach Temperaturwähler-Stellung?
Vielen dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 13 Jan 2008 21:30 ]
BID = 491052
alexis-007
Wenn Du das Kapillarrohr irgendwo im Raum verstauen kannst, ist die Länge unerheblich.
Dann würde sich ein Unithermostat von Ranco anbieten.
Entweder VS 105 Signal aktiv.
oder VR 106 Signal passiv.
BID = 491506
photonic
Das zu lange Kapillarrohr kann ich problemlos verstauen. Ich habe mir jetzt einen VS 105 bestellt.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392242   Heute : 6981    Gestern : 6874    Online : 626        24.11.2024    21:37
