Kühlschrank Neff K2334W4/01 --- Thermostatgehäuse abbauen Suche nach Kühlschrank Neff |
BID = 1120306
Dieter_G Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostatgehäuse abbauen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : K2334W4/01
S - Nummer : 255010408800000090
FD - Nummer : FD8501
Typenschild Zeile 1 : KU231
Typenschild Zeile 2 : 255010408800000090
Typenschild Zeile 3 : 5700010925
Hallo liebe Leut,
ich musz an meinem Kühlschrank, ein Neff K2334W4/01 den Thermostat wechseln. Das Problem : ich bekomme das Gehaeuse in dem er sitzt nicht ab.
Das Gehäuse sitzt an der rechten Seitenwand, innen natuerlich. Vorne (richtung Tuer) ist eine Schraube. Wenn diese geloest ist, haengt das Ganze noch an einer Steckverbindung welche das Thermostatgehaeuse mit dem "Kuehlschrankkoerper" verbindet. Es gibt also kein Kabel, sondern das Gehaeuse ist direkt an einen Steckverbinder an der rechten Seitenwand angesteckt. Ganz aehnlich wie in diesem Video :
https://youtu.be/jQkIzTjOnDs?t=87
Ich habe es nun schon in alle Richtungen probiert aber sie loest sich nicht. Wenn ich das Thermostatgehaeuse vorne mit etwas Gewalt von den Seitenwand wegziehe gibt es einen Spalt durch den man nach hinten zur Steckverbindung schauen kann. Da sieht es so aus als ob die Steckkontakte einfach senkrecht zur Wand stehen, ergo mueszte man das Gehaeuse einfach senkrecht zur Wand abziehen aber es will einfach nicht. Habe schon gezogen wie ein Ochse. Ich denke es gibt irgend eine Arretierung.
Lange Rede kurzer Sinn : Hat jemand einen Tipp wie ich das Ding geloest bekomme ?
Was auch helfen wuerde : ein Reperaturleitfaden fuer das Geraet. Aber, oh Wunder oh Wunder, man findet natuerlich keinen. Ich zumindest nicht. Also ein Tipp wie man an sowas herankommen kann waere auch hilfreich.
BID = 1120307
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Überwurfmutter des Thermostat lösen.
BID = 1120309
vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Entschuldigung das ich skeptisch nachfrage : Ist das sicher ? Erwogen hatte ich das auch schon, dachte aber dasz die Befestigung des Thermostaten im Gehaeuse nichts mit der Steckverbindung zu tun haette. Aber ich werde es probieren,
BID = 1120310
driver_2 Moderator
Sind die Kabel zu knapp ? Bilder ?
So ganz komme ich mit Deiner Fehlerbeschreibung nicht zurecht.
BID = 1120311
Nein, es gibt garkein Kabel vom Thermostatgehaeuse zum "Kuehlschrankkoerper", stattdessen ist das Thermostatgehaeuse direkt mit einer Steckverbindung an die seitenwand des Kuehlschranks angesteckt.
Und diese Steckverbindung ist natuerlich unter dem Gehaeuse und somit verdeckt. Und sie loest sich nicht.
In dem Video das ich verlinkt habe sieht man so etwas. Dort musz das Gehaeuse nach vorne (richtung Tuer) abgezogen werden, aber das funktioniert bei mir nicht. Deshalb vermute ich irgend eine Arretierung, eine Rastnase die man mit einem schlauen Kniff loesen musz.
BID = 1120312
driver_2 Moderator
Dieter_G hat am 25 Dez 2023 18:30 geschrieben :
Soll sie auch nicht.
Oberteil abziehen und gut.
BID = 1120313
Ja das kann durchaus sein. Ich probiere das erstmal (Thermostatmutter loesen) und melde mich dann wieder.
BID = 1120460
OK ich habe probiert was passiert wenn man die Ueberwurfmutter des Thermostaten loest. Es hilft nichts. Das Thermostatgehaeuse und die Steckverbindung sind nach wie vor verbunden, d.h. man kann nicht einfach das Gehaeuse abnehmen.
Ich habe mal noch zwei Bilder angehaengt, auch wenn die nicht viel nuetzen.
Im Ersten sieht man das Gehaeuse und ich habe markiert wo die Steckverbindung ungefaehr sitzt. Dort ist das Gehaeuse auch noch festgemacht, das merkt man wenn man daran herummacht, es eiert und biegt sich um diese Stelle.
Im zweiten Bild habe ich versucht in den Spalt hinein zu fotografieren wo man die Steckverbindung sehen kann. Naja, ehrlich gesagt erkennt man nichts.
Also die Frage ist noch offen : weisz jemand wie bei Neff-Kuehlschraenken typischerweise die Steckverbindung vom Thermostatgehaeuse zur Kuehlschrankseitenwand geloest wird ?
BID = 1120495
driver_2 Moderator
Vorne wo die Schraube drin war, heraushebeln, dann herausziehen.
Liste 1 NEFF |
