Zanussi Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  ZI 2300 / 2T
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  05:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Zanussi ZI 2300 / 2T
BID = 578902
hartmut73642
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZI 2300 / 2T
S - Nummer : 74800433
FD - Nummer : 925540608
Gerät hatte den Fehler, dass der Kompressor überhaupt nicht mehr ansprang.
Nach dem Austausch des Thermostates lief das Gerat zwar wieder, schaltete sich aber überhaupt nicht mehr ab.
Temperatur im Gefrierteil: minus 28 Grad C.
Temperatur im Kühlteil: minus 7 Grad C.
Die Innenbeleuchtung des Gerätes geht nach dem Einschalten normal an und aus. Jedoch mit zunehmender Kühlung nach wenigen Minuten glimmt die Lampe nur noch.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte, bzw. welches Teil noch defekt sein könnte?
Gruss Hartmut
BID = 579849
Eddy01
Hallo !!
Hast du das Termostat auch richtig angeschlossen ,
vielleicht hast du den Kühlschrank zum Dauerläufer geschaltet
sonst Termo wieder ausbau und durchpiepen mit Durchgangstester
wo und wie er schaltet
vielleicht Fühler noch in Tiefkühltruhe stecken und probieren
ob er schaltet .
bis denne !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072752   Heute : 532    Gestern : 7451    Online : 212        18.2.2025    5:24
