V-ZUG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Peerfect Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursteuerung zickt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach V-ZUG Peerfect --- Temperatursteuerung zickt Suche nach VZUG |
BID = 805606
polapix Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Basel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatursteuerung zickt
Hersteller : V-ZUG
Gerätetyp : Peerfect
S - Nummer : FN649 028308
FD - Nummer : 649.1.2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Seit ein paar Monaten gab es immer öfter Alarm: die 3 und die 7 am Bedienteil blinken. Der V-Zug Kundendienst sagt: Problem mit der Enteisung - Bedienteil muss ersetzt werden, kostet 400 Fr.
Kühlleistung, Temperatur, Enteisung und Stromverbrauch aber OK, also abwarten..
Seit ein paar Tagen stellt der Motor oft ab, es wird warm.
Aus und Einschalten - nix passiert. Einfriertaste drücken - Relais klackt, Motor läuft.
Ich möchte mir die Elektronik im Bedientail einmal anschauen. Die sitzt in einem Ovalen Gehäuse, zusammen mit der Lampe.
Frage: Wie kriege ich das Ding auf ?
Bonusfrage: Hat jemand ein Schema von der Steuerung ? |
BID = 805685
Inzwischen hab ich die Steuerung abmontiert: Lasche unter der Lampe drücken und nach vorne ziehen.
Das Teil heisst Flextronics WM 0094
SW rev: IGLOO rev. 03
Der Prozessor scheint zu laufen, meldet halt Fehler weil er den Temp.-Sensor nicht sieht.
Frage: Der Stecker zum Temp-Sensor hat 6 pins.
Drei davon sind Masse: 1,3,5 (0 Volt).
Von den drei anderen ist eins der Temperatursensor im Kühlteil.
Was für ein Typ Sensor wird hier verwendet ?
Gibt es noch einen Sensor im Gefrierfach ?
Für was ist der dritte Pin ? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190310075 Heute : 8109 Gestern : 55084 Online : 221 16.3.2026 6:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.323876142502
