BID = 1088600
magriii Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserleitung gebrochen
Gerätetyp : Side-By-Side
S - Nummer : KA58NA70/07
FD - Nummer : FD8703
bei dem Kühl-/Gefrierschrank ist die Schlauchleitung unten an der Tür gerissen. Es handelt sich um die Stelle wo der Schlauch aus den Kühlschrank kommt und dann an einen Verbinder geht. Leider kann man nicht erkennen wo das andere Ende des Schlauchs hinführt. Weiss das jemand? Dann könnte ich den kompletten Schlauch tauschen. (Masse gemessen (Innen-/Aussendurchmesser); 5mm / 6,8mm.
Eine andere Reparaturmöglichkeit wäre, einen L-Winkel 5mm einzubauen. Das gleiche hatte ich vor einigen Jahren an der Stelle gemacht, wo der Schlauch in die Kühlschranktür geht. Die Stelle hält seitdem dicht.
Danke für eure Hilfe
Manfred
BID = 1088603
Jornbyte Moderator
| Eine andere Reparaturmöglichkeit wäre, einen L-Winkel 5mm einzubauen |
Dann mach das doch, ich würde es auch so machen.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1088609
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Naja, die erste Reparaturstelle braucht auch mal wieder etwas Liebe, ansonsten super Idee (ist schon notiert).
BID = 1088824
einer neuer L-Winkel ist heute angekommen. Leider lässt sich der Winkel nicht einbauen. Das Leitungsstück welches in den Kühlschrank führt, ist sehr spröde und sofort eingerissen. Erwärmung auch nicht geholfen.
Weiß jemand wo das andere Ende der Leitung hingeht? Dann könnte ich sie evtl. komplett ersetzen.
Grüße
BID = 1088829
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
Ich kann den Schrank nicht bei Siemens finden, nur beim Krempl und da sind die Schläuche auch nicht eingezeichnet oder gelistet, könnte evtl. Bildposition 119 sein.
BID = 1088886
Danke für den Hinweis auf Kremplshop. Da findet sich immerhin die Schemazeichnung. Position 119 ist der Verbinder, der zu dem entsprechenden Schlauch führt. Den sieht man halb auf meinem Foto. Schade, dass die Schläuche nicht eingezeichnet sind. Evtl ist das andere Ende des Schlauchs an dem Wassertank angeschlossen ( Wassertank). Den Wassertank finde ich leider auch nicht in der Zeichnung.
Auf das Zapfen von Wasser kann ich verzichten.
Hat jemand eine Tipp wie ich den gerissenen Schlauch sicher verschliessen kann? Ein Stopfen wird nicht dicht halten. Silkon reinspritzen oder besser etwas das sich ausdehnt? Dann könnte ich die Wasserzufuhr wieder öffnen und weiterhin die Eiswürfelfunktion nutzen.
PS. Es hat 1 Min gedauert die vollständige Zeichnung beim Krmeplshop herunterzuladen. Wenn jemand wissen will wie das geht, dann bitte PN senden.
BID = 1088891
driver_2 Moderator
Das ist mir irgendwie alles schleierhaft, erinnert mich aber an die früheren Serien Kühlgeräte von BSH, wo der Verdampferfühler eingeschäumt unerreichbar zum erneuern war und auch nie in der Teilezeichnung auftauchte, also sagte man dem Kunden: Nicht zum Austausch vorgesehen, verschrotten.
Mein Tipp: Frage mal bei BSH nach dem Ersatzteil "Schlauch" und was DIE sagen...
BID = 1088894
driver_2 hat am 18 Okt 2021 18:45 geschrieben :
Ich kann den Schrank nicht bei Siemens finden...
Kleine Hilfestellung HIER.
@magriii:
Ich gehe davon aus, dass sich der Schlauch tauschen lässt. Nimm im Kühlteil die Abdeckung an der Rückwand ab, da befindet sich der Tank (eingezeichnet auf Seite 5/6, Pos.526), wo vermutlich auch der nicht sichtbare Schlauch angeschlossen ist.
BID = 1088898
driver_2 Moderator
Habe mit dieser ENr gesucht, wurde als nicht existent angezeigt.
Entweder hatte ICH ein Browserproblem mit dem JAvafeld der ENr Suche, oder DIE hatten ein Serverproblem.
Danke
BID = 1088962
Danke für eure tolle Hilfe.
Der Wassertank sitzt auf der Kühlseite zwischen den beiden Schubladen. Es ist keine Verkleidung davor. In der Tat endet der Schlauch an dem Tank an dem oberen Anschluß.
Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe wg. Bezugsquelle. Irgendwie passen die Durchmesser nicht zu den typischen Zollmaßen, z.B. 1/4 oder 3/8 bei Osmoseschläuchen.
Teflon oder Silikonschläuche müsste man auf nehmen können.
https://www.schlauch-profi.de/silik.....;c=41
https://www.ebay.de/itm/11183943768.....12494
Was meint Ihr?
BID = 1089033
Schau mal in der mitverlinkten Teileliste nach Wasser Anschluss-Set, dieser Schlauch sollte den passenden Durchmesser haben.
Der Tank hat m.W. die gleichen Anschlüsse wie eine Filterpatrone.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2021 9:59 ]
BID = 1089487
zum Abschluß des Themas noch eine Info.
Der Schlauch hat einen Durchmesser von 5/16". Genaues Ablesen des Messschiebers und Umrechung hilft.
Man braucht also nicht das Original-Schlauchset zu kaufen, sondern kann einen Standardschlauch verwenden.
Danke für eure Rückmeldungen
BID = 1089488
driver_2 Moderator
Ob Standardschlauch auch die entsprechenden Anforderungen erfüllt ?
Ich will nur darauf hinweisen, daß es für jede Betriebsbedingung bestimmte Kriterien gibt, sei es Lebensmittelecht, Mineralölbeständig, Fettbeständig, UV-beständig, Altersbeständig, biegsam etc.
BID = 1089520
driver_2 hat am 4 Nov 2021 09:34 geschrieben :
Das wird bei einer DIY-Lösung im privaten Bereich kaum eine Rolle spielen, Hauptsache es funzt.
Zudem verwenden die Original-Hersteller auch nur Standardteile und machen da ihr Label drauf.
BID = 1089524
perl Ehrenmitglied
Ich will nur darauf hinweisen, daß es für jede Betriebsbedingung bestimmte Kriterien gibt, sei es Lebensmittelecht, Mineralölbeständig, Fettbeständig, UV-beständig, Altersbeständig, biegsam etc. |
Wenns dort kalt wird, am besten Silikonschlauch nehmen. Der bleibt weich und elastisch.
Teflon ist viel teurer und evtl zu hart.
P.S.:
Laborgerätehandel.
Schläuche sind hierzulande metrisch, z.B. 6mm aussen und 1mm Wandstärke.
P.P.S: Gerade erst gesehen:
Zumal Siemens bei der Auswahl des Originalteils auch keine glückliche Hand hatte, sonst wäre es nicht zerbrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Nov 2021 20:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Nov 2021 20:31 ]
