Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KI MM26A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KI MM26A |
BID = 553237
Harti 77 Stammposter
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KI MM26A
S - Nummer : KI26M02/01
FD - Nummer : 7501
So, inzwischen ist nicht nur der KS eines Bekannten defekt, sondern auch mein eigener macht Zicken. Gerät ist 14 Jahre alt. Kühl/Gefrierkombi.
Folgender Sachverhalt: In letzter Zeit ist uns aufgefallen, das der Inhalt im Kühlschrank sehr kalt ist. KS steht laut Skala auf 1,5 (wurde runtergedreht von uns) und im obersten Fach hat es zwischen 3 und 5 Grad, während es im Gefrierschrank gerade mal -12 Grad hat.
Irgendwie meine ich mir einzubilden, das der Kompressor öfter läuft als früher. Was kann da defekt sein? Oder geht der Rat ohnehin hin zum Neugerät nach 14 Jahren?
Wobei der neue da schon sehr viel weniger verbrauchen müsste um den Kaufpreis durch hesparte Energiekosten wieder wett zu machen.
Müsste ich ein klicken im Thermostat vernehmen wenn ich ihn drehe? |
BID = 553839
alexis-007 Schreibmaschine
wieder einmal ein atypisches Fehlerbild.
Erst einmal, Deine Kombi wird nur über das Kühlteil (KT) geregelt.Das Tiefkühlteil (TKT) wird demnzufolge nur in Abhängigkeit der KT-Regelung bedient.
Ein wildes rumschrauben am Thermostaten bringt gar nix. Die Schaltpunkte sind abhängig von der Hysterese und dem Zustand der KT-Verdampfers.
Überprüfe erst einmal die Dichtheit beider Türen und ob das Licht, beim Schließen der Tür, auch wirklich Aus geht.
Denkbar wäre auch ein schleichender Kältemittelverlust, oder Leistungsverlust des Verdichters.
Sollten die Türen noch einwandfrei schließen, würde ich, an Deiner Stelle, eine weitere Fehlersuche abbrechen. Alles ander geht ine eine, nicht ganz billige, Systemreparatur mit ungewissem Ausgang. |
BID = 554112
Naja, das mit der Hysterese ist mir nicht unbekannt, jedoch sollte doch, wenn der Regler auf "1" steht das obere Fach wärmer als 2 Grad werden, oder? Früher stand der KS auf "3".
BID = 554183
Dichtung und Licht Überprüft?
BID = 554452
Ja leider scheint alles in Ordnung zu sein. Licht geht aus, und beide Türen schliessen. Man merkt den leichten Unterdruck, wenn man die Türen gleich nach dem schliessen wieder öffnen möchte.
Also kann ich da gar nichts machen?
BID = 554490
| | Also kann ich da gar nichts machen? |
Ich fürchte, damit bist Du an Deine Grenzen gestoßen. Thermostat kann es nicht sein.
Der Fehler liegt eindeutig im Kältesystem. Kosten ab mindestens 150€, nach oben keine Grenze,mit ungewissem Ausgang.
Tut mir Leid.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188975887 Heute : 17559 Gestern : 25821 Online : 405 6.2.2026 18:29 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0299379825592
