Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGV2604/05 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KGV2604/05 |
BID = 597197
lamer305 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KGV2604/05
ich habe folgendes Problem mit meinem jetzt 9 Jahre alten
Siemens KGV 2604/05:
Das Gerät kühlt auf den Sollwert herunter, springt jedoch danach
nicht wieder automatisch an; erst ein manuelles Aus- und Einschalten
führt dazu, dass der Kreislauf von vorne beginnt: Gerät kühlt herunter
und springt dann nicht wieder an.
Im Forum hier gibt es schon mehrere Beiträge zu diesem Thema,
allerdings meistens bezogen auf das (baugleiche?) Gerät von Bosch,
ebenfalls mit der Modellbezeichnung KGV2604; die Lösung scheint da
das Verbauen des "Reparaturkits 491415" zu sein, um den KFV Fühler
zu überbrücken.
Ich habe mir das "Reparaturkit" bestellt und entsprechend montiert,
also letztlich Kabel 1 + 2 (das obere schwarze und das mittlere braune)
getrennt und miteinander verbunden. Leider tut sich danach nichts, d.h.
das Gerät springt überhaupt nicht mehr an.
Das Problem ist auch, dass die Skizzen auf der Reparaturanleitung
und auch die Beschreibung nicht exakt zu meinem Gerät passen. Dort
ist z.B. die Leitung Nr. 1 als (Blau) bezeichnet, bei mir ist diese
allerdings Schwarz. Desweiteren kommen auf der Skizze insgesamt 4
Kabel am Stecker an, bei mir sind es nur 3.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182420358 Heute : 4856 Gestern : 7490 Online : 318 28.11.2024 21:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162470340729
