Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGEE31A
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  12:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KGEE31A
BID = 568348
mc-cu
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KGEE31A
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, bei meinem Siemens Kühl/Gefrierrschrank KGEE31A leuchtet das Innenlicht nicht mehr ! Es ist eine Halogenbirne 12V /10 Watt seitlich an einem ausklappbarem Gehäuse mit integrierten Schalter untergebracht !
Die Birne war nach 10 Jahren durchgebrannt und ich habe sie durch den gleichen Typ ersetzt ! 2 Tage hat sie geleuchtet dann nicht mehr ! Ich habe eine neue eingesetzt die auch nicht leuchtete ! es ist auch an den 2 Kontakten keine Spannung vorhanden ! Das Lampengehäuse konnte ich ausbauen doch nicht das Gehäuse wo der Schalter drin sitzt !? Sieht so aus als ob es verklebt ist !?
Hatt schon mal jemand erfahrung damit ? Wo sitzt der Trafo ? Mit in der Elektronik oder separat ?
Danke !
Gruß !
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182403940   Heute : 3716    Gestern : 7426    Online : 431        26.11.2024    12:49
