Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KG 36 VX 77 Kühl-Gefrierkombi Reparaturtipps zum Fehler: Wasserausfluss hinten unten Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 847527
Mark83 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Heidelberg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserausfluss hinten unten
Hersteller : Siemens KG 36 VX 77
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
Typenschild Zeile 1 : Siemens KG 36 VX 77
habe einen Siemens KG 36 VX 77 in meiner Küche stehen, leider ist die Garantie vor kurzem abgelaufen und jetzt läuft hinten ganz leicht Wasser raus.
Der Kühlschrank steht in der Mitte des Raumes, also noch nicht an der Wand, da dort Malerarbeiten verrichtet werden.
Irgendeine Idee?
Lg
Mark83 |
BID = 847573
Wo läuft das Wasser raus?
Das ein Kühlschrank hinten einen Ablauf hat, aus dem das Kondenswasser austritt, ist dir aber schon bewußt?
Das tropft dann auf eine Schale über dem Kompressor und verdunstet da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934678 Heute : 2017 Gestern : 9165 Online : 696 20.4.2024 10:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0641968250275
