Siemens Kombi KG36VUL30/04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1099151
Heimdall Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freudenstadt
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht mehr
Gerätetyp : KG36VUL30/04
FD - Nummer : 9603
Hallo miteinander,
mit einem kleinen Hoffnungsschimmer wende ich mich hier ans Forum:
Wir besitzen oben genannte Kühl-/Gefrierkombination, bei der der Gefrierteil funktioniert, der Kühlteil aber gar nicht mehr kühlt.
Der Verdichter und Kühlkreis sind frei von Staub und die Türdichtungen sind i.O.
Das Gerät durchläuft seinen "Selbsttest" ohne Fehler.
Pläne etc. habe ich zu dem Gerät leider keine gefunden und großartig demontieren scheint mir auch nicht gewünscht zu sein (keine vier Schrauben und abnehmbare Platte im Inneren o.ä. wie es das bei älteren Geräten wohl noch gab)
Nun habe ich an der Steuerplatine einmal gemessen und vermute am linken Stecker auf dem Bild die beiden Thermostate des Kühl- bzw.Gefrierteils. Die rechten zwei Pins des Steckers dürften zum Sensor des Kühlteils gehören.
Bei ausgeschaltetem Gerät messe ich an beiden 5,96kOhm
Nach ca.20min Betrieb: Gefrier 5,76kOhm / Kühl 5,50kOhm
Kühlschrankfühler in heisses Wasser getaucht: Kühlteil->Widerstand sinkt auf ca.3kOhm.
Kühlschrankfühler in kaltes Wasser getaucht: Gefrier 6,7kOhm / Kühl 9,9kOhm
Läßt sich sagen, ob der NTC noch plausible Werte ausgibt? Dieser wäre ja noch recht leicht zu ersetzen. Oder gibt es anderweitig noch Lösungsansätze?
Freue mich auf konstruktive Antworten! Dankesehr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675672 Heute : 4230 Gestern : 13317 Online : 460 28.3.2024 10:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,805125951767
