Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KD 32 F01/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KD 32 F01/03 |
BID = 534409
Montevideo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Eschborn
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : KD 32 F01/03
FD - Nummer : FD 8109
Wer hat eine Idee ?
Bei oben angegebener Kühl-Kombi "spinnt" das Gefrierfach.
Temperatur steigt zeitweise bis auf -6 Grad Celsius und sinkt nach einiger Zeit(inklusive "Alarm"-Meldung)wieder auf -18 Grad.
Kühlschrank und Kellerfach des Geräts laufen normal.
"Reset"-Trick (komplett vom Netz nehmen und nach 5 Minuten wieder einschalten), der evtl. hängendes Ventil öffnet, schon zweimal erfolglos angewendet.
Danke für Hinweise. |
BID = 534836
Niemand eine Idee zu oben beschriebenen Problem ?
Vielleicht liegt's ja auch an der unvollständigen Typenbeschreibung...
Hier die kompletten Ziffern des Typenschilds innen:
Hersteller: Siemens
Gerätetyp: KD 32 F 01
FD: 8109
Nummer daneben: 000166
Nummer darunter: 012480125100300641
wiederum darunter: 0700324420
Klasse: SN; N; ST
Problembeschreibung siehe oben.
Herzlichen Dank für Hinweise. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190316170 Heute : 14286 Gestern : 55084 Online : 313 16.3.2026 11:06 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0784111022949
