Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KA93IVIFP/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Eis
Serverzeit: 26 2 2026  08:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KA93IVIFP/01 --- Kein Eis
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Siemens
BID = 1115572
jackl1304
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kein Eis
Gerätetyp : KA93IVIFP/01
unser Siemens side by side KA93IVIFP/01 macht keine Eiswürfel mehr.
Das Bedienfeld ist voll funktionstüchtig und gekühltes Wasser kommt auch aus dem Spender.
Leider finde ich keine servicemanual um bestimmte Dinge da rauslesen zu können.
Wenn ich den Wasserbehälter neu rein mache wird gepumpt (wie gesagt Wasser kommt ja).
Aber warum wird kein Wasser in den Eiswürfelbereiter abgegeben. Kann ich das irgendwie provozieren? Es gibt leider am Eiswürfelbereiter keinen switch o.ä. wie bei anderen Herstellern?
Wo befindet sich das Wegeventil im Kühlschrank und wie würdet ihr die Fehlersuche beginnen und wie weiter machen?
Danke im Voraus.
VG Marco
BID = 1115645
derhammer
Foto vom Bedienfeld posten
BID = 1115718
derhammer
Scheint nicht wichtig zu sein.
na ja, bald ist eh wieder Winter, da soll er seine Getränke nach draußen stellen
BID = 1115910
jackl1304
Na wichtig ist es schon, aber Zeit ist das Problem.
Foto vom Bedienfeld würde nichts bringen da ICE On ist.
Habe den Verdacht das das Ventil nicht wirklich öffnet.
Also Eiswasser kommt, nach einem Intervall läuft die Pumpe ja um "ich glaube" den Eisbereiter zu füllen.
Leider bekomme ich die Schläuche nicht vom Ventil um mal zu wechseln bzw durchzupusten. Die Ventilleitungen sind noch mal mit Plastikkappen befestigt, bekomme sie nicht ab.
Wo laufen denn die Leitungen im Kühlschrank lang, wo kann ich die Wege verfolgen.
Leider ist alles zugebaut.
Danke für die Hilfe
BID = 1115915
derhammer
Willst Du jetzt Hilfe?
leuchtet ICE ON permanent auf?
BID = 1115917
derhammer
Ist das ein geklautes Bild aus dem Netz?
BID = 1115924
jackl1304
Ja ich benötigte noch Hilfe.
Das Foto ist direkt von Siemens und auch auch diversen
Ersatzteilshops zu finden.
ICE off ist nicht gedrückt
Hochgeladene Datei (2546101) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115931
derhammer
Foto zu groß.
Leuchtet die LED für den ICEmaker dauerhaft auf?
Poste bitte ein Foto, sonst helfe ich nicht weiter
BID = 1115956
jackl1304
Hallo.
So Foto sollte nun passen.
Desweitern zur Info.
Wenn ich händisch Wasser in den Eisbereiter gebe werden Eiswürfel gemacht und in den Vorratsbehälter ausgegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jackl1304 am 23 Aug 2023 10:47 ]
BID = 1115957
jackl1304
Foto
BID = 1115967
derhammer
Liegt Spannung an den Ventilen an?
BID = 1115968
jackl1304
Es liegt Spannung an.
Eiswasser kommt, nur Eismacher wird nicht befüllt.
Denke Ventil ist defekt, oder Leitung dicht.
Kann es nicht testen weil ich die Leitung vom Ventil nicht abbekomme
BID = 1116005
derhammer
Dann bestrome das Ventil extern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614738   Heute : 3698    Gestern : 16450    Online : 120        26.2.2026    8:00
