Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KA60NA40/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfelbereiter defekt
Serverzeit: 16 3 2026  06:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KA60NA40/06 --- Eiswürfelbereiter defekt
Suche nach KA60NA40 Kühlschrank Gefrierfach Siemens
BID = 763368
Cyberfrag
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfelbereiter defekt
Gerätetyp : KA60NA40/06
S - Nummer : 000192
FD - Nummer : 8609
Typenschild Zeile 1 : angehängt als Bild
mein Eiswürfelbereiter meines Siemens Side-by-Side Kühlschrankes funktioniert leider nicht mehr.
Die Eiswürfelform ist voll aber sie wird nicht in den Eiswürfelbehälter abgekippt.
Der Behälter wurde bereits gesäubert.
Der Wasserfilter wurde erneuert, gespühlt und es kommt auch Wasser vorne an wenn man die Taste betätigt.
Der Hebel der den Füllstand des Eiswürfelbehälters an die Eiswürfelform meldet ist normal leichtgängig.
Das Gerät scheint aber nicht zu merken das die Eiswürfel fertig zum abkippen sind oder der Abkippmechanismus ist defekt.
Vorne an der Bedieneinheit ist die Eiswürfelbereitung natürlich aktiviert.
Wenn man Eiswürfel anfordert wird die Schnecke im Eiswürfelbehälter auch gedreht und der Schacht geöffnet.
Es liegt also irgendwie direkt an der Eiswürfel Produktion.
Danke schon mal für die Hilfe
EDIT:
Ich habe gerade einen Test Taster unter dem Eiswürfelbereiter (im Gefrierteil direkt) gefunden.
Der war leider nirgends Dokumentiert.
Wenn ich den betätige werden die fertigen Eiswürfel in den Behälter abgekippt und neues Wasser fließt nach.
Nur automatisch schient er das nicht mehr zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cyberfrag am  1 Mai 2011 14:09 ]
BID = 768754
wolf1234
ich habe das selbe Problem mit einem Daewoo FRN-U20FEV
Kann niemand einen Tipp geben ??
Viele Grüße
Wolf
BID = 768777
derhammer
Hallo Wolf 1234
öffne bitte einen eigenen Thread, du hast ein anderes Fabrikat.
BID = 773903
THM81
habe das selbe Problem mit dem baugleichen Gerät von NEFF.
Wenn es also eine Lösung gibt, würde mich diese auch interessieren.
THM
BID = 774031
derhammer
Hallo Cyberfrag
Schalter für Vollmeldung ausbauen und mit Multimeter testen ( Durchgang )
BID = 774032
derhammer
Hallo THM 81,
bitte eigenen Thread aufmachen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310083   Heute : 8117    Gestern : 55084    Online : 325        16.3.2026    6:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
