Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SR-S2229CSS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Eisschale dreht sich nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 934469
CabChris Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: 91325 Adelsdorf
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisschale dreht sich nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745043CT600072 F
die Eisschale, bzw deren Antrieb, hat sich irgendwann in den letzten 18h verabschiedet. Gestern habe ich noch einen Durchlauf gehört, und wie es so ist, auf einmal geht nichts mehr.
Folgendes ist bis jetzt passiert:
Nachdem ich gemerkt habe, dass keine Eiswürfel mehr produziert werden, hab ich mal nachgeschaut. Die Schale stand (leer) schief, also wohl am zurückdrehen, aber ein paar Eiswürfel haben sich darunter verkantet. Diese hab ich entfernt und die Testtaste gedrückt, aber da hat sich nichts bewegt. Nachdem ich mal auf ICE-OFF geschaltet hab und dann wieder CUBED hat sich die Schale ganz auf Anschlag Auskippen gedreht. Aber nicht mehr zurück...
Heißt also der Motor und das Getriebe sind noch ok. Muß ich einfach nur einen Reset machen (für 5min ausstecken?), oder wie kann ich den Ablauf wieder in Nullstellung bringen, damit es wieder Eiswürfel gibt?
Liegt es an den hohen Aussentemperaturen, oder warum sind die Eiswürfel zusammengefroren? Derzeit sind -23° für das Gefrierfach eingestellt. Montag werde ich wohl mal ein Thermometer kaufen, um die Temp. zu überprüfen. Das Gerät hat ja No-Frost, es ist auch kein Eis an den Wänden, was kann man also noch machen um die Kühlleistung wieder zu erhöhen?
Danke und Gruß
Chris
BID = 934485
prinz. Moderator
Nach deiner Beschreibung ist der Eismaker defct und muß neu,
neuen hab Ich noch liegen.
Das die Würfel zusammenkleben kommt vor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 934552
Ich hab den Kasten mal ausgebaut, was soll da denn kaputt sein?
Der Motor hat sich ja nochmal in Auswurfposition gedreht, die Zahnräder sind alle ok, und außer dem Test-Taster und dem Schalter / Hebel für die Vollmeldung ist da ja nichts?
Die Steuerung müßte demnach einfach nur den Motor umgepolt wieder in Grundstellung fahren lassen. Kann ich den Motor (lt. einem Aufkleber 12V) einfach mal zurückfahren lassen und dann mal schauen ob die Testtaste nen Durchlauf macht? Ich befürchte ja fast das in der Steuerplatine der Fehler zu suchen ist.
@prinz.: Was würdest denn für das E-Teil haben wollen?
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923911 Heute : 403 Gestern : 8415 Online : 476 19.4.2024 2:21 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.25376200676
