Kombi Samsung SR-L3928B --- Kompressor springt nicht an Suche nach Samsung |
BID = 786418
docvalium Neu hier
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-L3928B
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Seit gestern funktioniert unsere Kühl-/Gefrierkombi nicht mehr: Man kann sie anschalten, sie leuchtet, der Lüfter läuft kontinuierlich, nur der Kompressor springt nicht an. Bzw. er springt kurz an, summt etwas, wird allenfalls warm (nicht heiß) und nach wenigen Sekunden springt ein Schalter am Kompressor um und er ist wieder aus. Alles andere läuft normal weiter. Nach ein paar Minuten das gleiche Spiel von vorn.
Ich habe mit einem Multimeter nachgemessen: zum Kompressor führen drei Drähte: ein hellblauer, ein dunkelblauer und ein roter. An den ersten beiden liegt Spannung (230V) an, egal ob er läuft oder nicht. Am roten ( laut Schaltplan wohl der Overload protector) liegt keine Spannung an, auch egal ob er gerade läuft oder nicht.
Für mich klingt das so, als ob der Kompressor hinüber wäre und somit wirtschaftlich gesehen wohl ein neuer Kühlschrank hermüsste. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht einfach einer der Sicherungsschalter defekt ist (PTC oder OLP), was sich vielleicht durch einen Fachmann wirtschaftlich reparieren ließe.
Ist das ausgeschlossen? Gibt es da noch etwas, was ich tun kann um das rauszufinden?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Valentin
PS: Link zum Servicemanual |
BID = 786420
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Stromaufnahme vom Verdichter messen. Entweder verdichter defekt ( Totalschaden ) oder Anlasser defekt |
BID = 786445
docvalium Neu hier
Danke für den Vorschlag. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das richtig mache. Soll ich den Kompressor von außen mit Strom versorgen und den Strom (Ampere) messen? Wenn das so gemeint ist: Was wäre denn ein normaler Wert? Und was würde jetzt für einen Defekt des Kompressors sprechen: zu hoch oder zu niedrig oder im Prinzip beides?
Vielen Dank,
Valentin
BID = 786512
derhammer Urgestein
Stromaufnahme steht auf Verdichter drauf. Ja, kannst du so machen, wenn du dir das zutraust.
BID = 786518
docvalium Neu hier
Habe es jetzt so gemacht: Rotes Kabel (laut Schaltplan der Neutralleiter) vom OLP abgezogen und das Multimeter zwischengeklemmt, dann das Gerät eingeschaltet. Das Multimeter zeigt 0 Ampere an. Heißt das jetzt, dass der Verdichter kaputt ist?
Valentin
BID = 786535
docvalium Neu hier
Oh oh. Peinlich. Habe gerade gemerkt, dass mein Multimeter nur Gleichströme misst. Konnte natürlich nichts raus kommen. Werde mir ein neues besorgen. Gibt es so lange schon etwas, was ich machen kann um weiterzukommen? Was ist denn so allgemein wahrscheinlicher: dass der Anlasser kaputt ist oder der Verdichter. Und wonach hört es sich im konkreten Fall an?
Danke,
Valentin
BID = 786550
Mirto Schreibmaschine
In der Elektrotechnik ist die ein schlechter Ratgeber!!
Wir warten lieber auf die Messwerte.
BID = 786561
docvalium Neu hier
Ist schon klar. Frage mich nur, ob ich mich schon mal nach einem neuen Gerät umschauen soll oder ob sich das Warten noch lohnt. Ist zwar nicht mehr ganz so warm, aber wir brauchen schon bald wieder einen funktionierenden Kühlschrank. Und bis das Multimeter da ist vergehen auch noch ein paar Tage. Leider. Daher die Frage
BID = 786620
derhammer Urgestein
Dann geh in den Baumarkt und hol dir für 20Euronen eins. Das braucht man immer
Raten ob Spannung anliegt, ist gefährlich
BID = 786622
docvalium Neu hier
Mein Baumarkt hat leider nur die ganz billigen, die nur Gleichstrom messen. Habe mir jetzt eins bestellt, wird aber wohl dann ein paar Tage noch dauern (verschickt ist es schon). Vielleicht finde ich im Bekanntenkreis auch noch jemanden, der mir eins leiht.
Melde mich dann.
BID = 787150
docvalium Neu hier
So. Heute ist das Messgerät geliefert worden und ich habe mich an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis: Kühlschrank eingeschaltet, erstmal ein paar Sekunden kein Strom über Kompressor, dann schaltet er ein, es fließen konstant ca. 9 A bis nach ein paar Sekunden am ehesten der Überlastungsschutz anspringt (deutliches Klicken) und es wieder auf 0 A zurückgeht. Nach ein paar Minuten das gleiche Spiel. Den PTC habe ich auch durchgemessen, der ist niederohmig. Gehe mal davon aus, dass es der Kompressor ist (?).
Grüße,
Valentin
