Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RSG5PUPN Side by side Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht zu 100% Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1035854
Mcbibo Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht zu 100%
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSG5PUPN Side by side
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag,
Ich hab diese Kühlkombi geschenkt bekommen, nun möchte ich ihn zum eigengebrauch zum laufen bekommen.
Zum Fehler:
Verschenkt wurde er weil er nicht mehr auf die eingestellte Temperatur kommt, vereist war nichts.
Getauscht wurde bisher 2 Innenraum Sensoren und die 2 Defrost Sensoren.
Leider stimmen die angezeigten und eingestellten Temperaturen mit den realen nicht überein.
-20 Grad soll -10 Grad ist im Gefrier
+1 Grad soll +7 Grad ist im Kühl Abteil.
Der Kompressor Funktioniert und kühlt aber sehr schnell runter nur sobald er seine angebliche soll Temperatur erreicht hat steigt die temperatur wieder und der Kompressor fährt runter auf "Stufe 1" oder geht sogar ganz aus.
Die Umluft Ventilatoren funktionieren.
Das einzigste was offensichtlich nicht geht ist der ventilator hinten beim Kompressor, da weiß ich nun auch nicht wann dieser gehen soll.
Ich tippe auf ein elektronisches Problem.
Ist da etwas bekommt bei dem Modell oder allgemein das die temperatur Angabe vom Display vorne nicht stimmt.
MfG Daniel |
BID = 1035857
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise schaltet der Verdichter herunter/aus, weil der Lüfter nicht dreht und die Temperatur am Verdichter zu hoch wird. Gesteuert wird der u.a. durch den Außensensor, der den Lüfter an die Umgebungstemperatur anpasst. U.U. ist auch der Lüftermotor defekt. Leider liegen mir für dieses Gerät keine Serviceunterlagen vor, kann also nicht bestimmen, wo das Teil verbaut ist und wie das Prüfprogramm zur Fehlerdiagnose gestartet wird.
BID = 1036217
So neue Woche neue erkenntnis.
Es war die Steuerung für den C fan defekt also der Ventilator der die Wärme beim Kompressor und beim verflüssiger weg transportiert.
Jetzt hängt er einfach an einem 12v netzteil und läuft durch ist billiger als das Mainboard für 120euro.
3 Tage laufen lassen und mal schauen ob auch alle Gefäße mit wasser im gefrierteil gefroren sind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922563 Heute : 7465 Gestern : 9237 Online : 554 18.4.2024 21:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109227895737
