Samsung Kombi RSG5PUPN
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Produktion Eiswürfel
Serverzeit: 29 3 2024  10:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSG5PUPN --- Keine Produktion Eiswürfel
Suche nach Samsung
BID = 928558
Petar07
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Produktion Eiswürfel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSG5PUPN
S - Nummer : C94343CB700052
Hallo liebes Forum,
haben seit 3 Jahren einen Side by Side Kühlkombination von Samsung angeschafft. Nun seit kurzem funktioniert das Gefrierteil nicht mehr richtig. Wir haben ihn auf -19° eingestellt welche er auch anzeigte wenn ich die Tür öffnete obwohl innen keine -19° waren. Da auch ein Eiswürfel Spender bzw. Eiswürfelfach vorhanden ist und es heiß draußen ist schalteten wir ihn ein mit dem Erfolg das keine Eiswürfel produziert wurden und der Temperaturschalter des Kompressors reagierte und alles ausschaltete. Nun war ein Servicetechniker da und wechselte den Inneraumfühler aus. Nun gibt es Tastenkombinationen bei Samsung um bestimmte Tests durchzuführen, leider habe ich keine beschreibungen dazu gefunden im Netz. Kennt jemand diese und deren Anleitung bzw. Analyse oder kann mir jemand dabei helfen den Fehler zu Analysieren bzw. Reparieren.
Dank in voraus
Petar Pavlovic
BID = 928565
prinz.
Was für Servicetechniker von wo?
Wenn der Kompressor sich komplett ausschaltet ist der Kompressor defect.
Sollte ein Innenraumfühler defect sein wird das angezeigt und das Gerät geht ins Notprogramm.
Ja ist aber beim Hersteller unter Verschluß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928572
Petar07
Hallo Prinz,
danke für deine schnelle Antwort, der Service war im Auftrag von Samsung
er hat den Innentemperaturfühler im Gefrierteil gewechselt.
Der Kompressor bzw. der komplette Kühlschrank schaltet sie aus nach 30 min. Abkühlzeit kann ich ihn anstecken und läuft an.
Bei ihm sah ich diese Tastenkombination am Kühlschrank und war in der Hoffnung jemand kennt diese und deren Bedeutung.
Petar
BID = 928573
prinz.
Der hat einen Invertermotor.
Entweder Kompressor defect oder Inverterboard oder
gaaaaaaaaaaaaaaaanz fießer Fehler keine richtige Kontakte beim Inverterboard bei den Steckern.
Ach so kann auch der Lüfter beim Kompressor sein
Da das ganze ja eh Kostenpflichtig war hast Du ne Rechnung und da sollte ein Ansprechpartner drauf stehen der bei dir war mit dem noch
mal in Verbindung setzen.
Ja Ich kenne die aber Ich muß keinen Ärger rauf beschwören
gibt die Samsung raus OK.
Kann dir aber nen kleinen Tipp geben auf Ausländischen Servern findet man sowas aber nur in Englisch
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Jun 2014 12:29 ]
BID = 928577
Petar07
Hallo Prinz,
Invertermotor wo sitzt der, der Lüfter beim Kompressor der Funktioniert und den Kompressor höre ich.
Den Servicetechniker habe ich erreicht als ich ihm die Symptome nante war die Antwort er müsse mit seinem Chef reden um eine Antwort zu wissen nun stellt sich die Frage wie kompetent dieser war.
Vielleicht könntest du mir per PN die Anleitung senden ich gebe diese sicher nicht weiter.
Was sehr komisch ist er hat den Temperatur Sensor gewechselt wenn ich die Türe öffne zeigt er mir -20° an obwohl innen gerade mal -1° hat.
Danke für alles
Petar
BID = 928579
prinz.
Ja was den nun?
1.Freischalten
BID = 928580
Petar07
Hallo Prinz,
das mit 30 min pause bezieht sich darauf wenn ich Eis herstellen lasse und der Kompressor die ganze zeit läuft ohne Eis zu machen er anscheinend überhitzt und dadurch der Thermostat bzw. die Temperaturüberwachung dann alles wegschaltet.
Petar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688006   Heute : 3900    Gestern : 12674    Online : 591        29.3.2024    10:02
