BID = 1106918
mana Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Bedienfeld piepst
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21FCSM
S - Nummer : 120243CY300041
wir haben bei unserem Einzug den Kühlschrank des Vormieters übernommen. Daher kennen wir das genaue Kaufdatum nicht.
Es handelt sich um einen Samsung Side by Side Kühlschrank mit Gefrierkombi und Wasser/Eisspender.
Der Fehler selbst liegt inzwischen seit etwa 3 Monaten vor und ist nicht dauerhaft vorhanden oder zuverlässig reproduzierbar.
Fehler:
Die Tasten des Bedienfeldes lassen sich nicht mehr zuverlässig bedienen bzw. sind teilweise funktionsunfähig.
Die Taste für das Wechseln des Eiswürfelmodus wechselt ständig durch und piept dabei störend.
Beholfen haben wir uns anfangs mit einem Neustart des Geräts, das hat leider nur für kurze Zeiten geholfen. Anschließend wurde die Kindersicherung genutzt, damit der Kühlschrank zumindest nur den Eismodus durchwechselt und nicht fröhlich die Temperatureinstellungen verändert.
Nach langen Suchen in den Tiefen des Internets sind wir darauf gestoßen, dass es hier einen bekannten Fehler mit Wasser auf der Platine gibt - Ist das jemandem bekannt?
Hilfreich wäre es für uns überhaupt erst einmal an die Hauptplatine zu gelangen welche in der Tür verbaut sein soll. Diese ist nicht erkennbar mit Schrauben oder Ähnlichem verschlossen. Angeblich aber leicht zu erreichen.
Gibt es eine Möglichkeit das Piepen abzustellen?
Wir wären auch an möglichen Ersatzteilen interessiert für einen Austausch, das Piepen hält aber vom Schlaf ab
Einen Kaufort für die benötigten Ersatzteile darf man uns gerne auch empfehlen.
Bild 1: Typenschild
Bild 2: Fragliches Display mit fehlerhaften Knöpfen. Derzeit ohne Kindersicherung, sie lässt sich gerade nicht wieder aktivieren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
LG
BID = 1106934
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kannste vergessen benötigte ersatzteile nicht mehr lieferbar
Gerät schon ziemlich Alt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1106938
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12734 Wohnort: Schwegenheim
prinz. hat am 11 Jan 2023 16:52 geschrieben :
Mich würde interessieren, wie alt, weil ich wissen will, wo die Asiaten die Grenze ziehen.
10 Jahre ? 15 JAhre ?
BID = 1106942
prinz. Moderator
Gerät ca. aus 2003 einiges gibt es noch aber nicht mehr alles
was Verkauft is is wech gibs auch net mehr nach
1.Freischalten
BID = 1106947
Danke erstmal für die Antworten.
Aber trotzdem noch die Frage wie komm ich an die Platine im Gerät?
Würde wirklich gerne den Piepser ausbauen.
BID = 1106949
prinz. Moderator
Kommt man dazu muß der Ramen und alles vorne ausgeklipst werden
Machste den KAPUTT haste veroren Ersatzteil gibt es nicht mehr
1.Freischalten
BID = 1106957
IceWeasel Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2404
mana hat am 11 Jan 2023 19:22 geschrieben :
Das kann ich dir so leider auch nicht sagen, aber:
Ich würde nicht den Piepmatz ausbauen, sondern zuerst die Taster und die Platine prüfen.
Die Taster können niederohmig geworden sein und Schmodder auf der Platine kann zu ähnlichen Effekten führen.
