Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vaction mode auto on/off
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL37HGPS
S - Nummer : Y2DK4ADSB00108B
Hallo Leute,
Ich bin am verzweifeln. Mein Kühlschrank hört nicht mehr auf den Vacation mode ein/aus zu schalten was mich in der Nacht ein paar Stunden schlaf kostet.
Gibt es dafür eine Möglichkeit das ganze überhaupt reparieren zu lassen bzw lohnt es sich überhaupt oder ist es glech sinnvoller eine neuanschaffung zu tätigen?
Ich habe das gerät von meiner Vermieterin übernommen weiß nur das er keine Garantie mehr hat aber nicht wie alt er ist.
Danke schonmal
Robert S.
BID = 1003222
prinz.
Moin
Gerät ist von 2009
getauscht werden muß das Display
liegt um die 60€ (hab Ich sogar auf Lager)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1003274
n0reply
Okay sowas hab ich mir eh gedacht da das Display dann nicht mehr richtig reagiert.
Ist der Tausch für mich als Laie kein problem oder muss irgendwas großes beachtet werden - Spezialwerkzeug etc.
Bezüglich des ET wie läuft das ganze ab wenn ich es gleich bestellen möchte?
BID = 1003278
prinz.
Hab noch was Vergessen schau erst mal nach Kabelbruch im Knickbereich
des Schanieres oben
wäre auch ein Syntom für den Fehler
Display ist nur eingeklipst
1.Freischalten
BID = 1003279
n0reply
okay werde ich schauen sobald ich wieder zuhause bin - hast du da zufällig eine Anleitung wie ich das Display rausklipse? nehme an mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher wo ansetzten ?
BID = 1003317
n0reply
habe das Display soeben ausgebaut - ich würde keinen kabelbruch erkennen - ist allerdings schwer da ich kaum kabel habe - kann ich das irgendwie überprüfen?
Sonnst würde ich das ET gerne bei dir bestellen wenn du es Lagernd hast.
BID = 1003330
prinz.
Schau erst mal nach Kabelbruch
Das Kabel findest Du hinter der Verkleidung im oberen Schanier
1.Freischalten
BID = 1003482
n0reply
Seit ich das Display ausgebaut und wieder eingebaut habe gibt es keine probleme mehr - angenommen der fehler kommt wieder - kann ich das Display nicht einfach abstecken oder verliert er dann die temperatur config?
