Quelle Kombi Privileg Kühl-Gefrierkombination Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlabteil im Notbetrieb Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Quelle Privileg Kühl-Gefrierkombination --- Kühlabteil im Notbetrieb Suche nach Quelle Privileg |
BID = 1111648
Registrierter_Nutzer Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlabteil im Notbetrieb
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 210.704 3
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 41428
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr. 75000056
Bei meiner Kühl-Gefrier-Kombi läuft seit einiger Zeit der Kühlteil im Notbetrieb.
Aus-/Einschalten, Abtauen mit ausreichender Belüftung und Trocknung des Innenraumes etc. haben nichts genutzt. Nach Einschalten ist er nach einiger Zeit von Normalbetrieb wieder in den Notbetrieb gegangen.
Gestern habe ich nochmal komplett das Kühlabteil leer geräumt, die Abdeckung, hinter der ich den Thermostat vermutete - wenn man die Tür öffnet, an der linken Seitenwand -, abgenommen. Dort war auch tatsächlich der Thermostat zu finden, der über ein dünnes Rohr reingeführt wurde. In dem Rohr stand Wasser. Ich habe dies, so gut es ging, getrockent. Danach habe ich das Kühlabteil wieder eingeschaltet. In der Temparaturanzeige wurde zunächst auch eine Temperatur angezeigt, aber nach ca. 30 min. erschien im Display wieder das Symbol für Notbetrieb.
Da Kühlabteil und Gefrierabteil zwar einen eigenen Kompressor haben und auch einzeln abgeschaltet werden können, es aber nur einen Steckeranschluss gibt, kann ich auch nicht das Kühlabteil über eine separate Schaltsteckdose betreiben.
Was kann ich als Leihe noch machen ? Ich bin elektronisch nicht ganz unbedarft, habe aber keine Idee, wie ich an die Elektronik überhaupt ran komme und was die Ursache sein könnte.
Bin für jede Hilfe dankbar !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192418749 Heute : 2788 Gestern : 4974 Online : 347 22.7.2026 15:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.290351867676
