Privileg Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Kühl-Gefrier- Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Privileg Kühl-Gefrier-Kombi |
Fehler gefunden
BID = 544689
The_Praiodanish Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Süddeutschland
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombi
S - Nummer : 105/0278
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 3403
Typenschild Zeile 2 : Bestell-Nr. 021.312 4
Hallo allesamt!
Habe seit einigen Tagen ein ziemliches Problem mit meinem Privileg Kühl-/Gefriergerät:
Seriennummer: 105/0278
Privileg-Nr. 3403
Und zwar hat das Kühlfach neuerdings bis zu -2 °C !!
Der Kompressor läuft nahezu ständig.
Habe anfänglich vermutet dass das Relais, welches den Kompressor einschaltet, einen Schluss hat, aber sowohl das Anlauf- als auch das Betriebsrelais (die elektronisch gesteuert werden, also kein Kapillarfühler-Thermostat!) funktionieren.
Zweiter Verdacht fiel auf die Elko's auf der Steuerplatine (ich repariere normal eher Unterhaltungselektronik; "Weiße Ware" nur wenns unbedingt sein muss ); Tauschen hat aber nichts gebracht ...
Wäre somit der Temperaturfühler am Ehesten verdächtig? Aber an einem NTC kann doch eigentlich nix kaputt gehen.....
Wäre übrigens super wen mir jemand von euch sagen kann ob es sich um ein Ein- oder Zweikompressorengerät handelt (glaube aber hat nur einen; leider ist der Kühlschrank SEHR massiv in die Küche eingebaut ... )
Hat dieser Kühlschrank eine Zwangsheizung für die Kühlabteilung, die evtl. defekt sein könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Werde morgen Abend mal den Widerstand der einzelnen Fühler nachmessen.
Thomas
BID = 544765
alexis-007 Schreibmaschine
| Aber an einem NTC kann doch eigentlich nix kaputt gehen |
Der NTC könnte Feuchtigkeit gezogen haben. Dadurch hat sich der Widerstandswert geändert und die Elektronik fängt an zu spinnen.
Kenne Dein Gerät leider nicht und kann desshalb auch nichts zum Aufbau des Gerätes schreiben. Am besten mal bei Profectis 01805136050 nachfragen. |
BID = 544855
danke für den Tipp, das macht Sinn.
Habe gerade die Widerstände der Temperaturfühler gemessen.
Insgesamt sind 3 Stück in dem Gerät verbaut:
- Nummer 1 in der Mitte des Kühlfachs; Bezeichnung 332033400-2
- Nummer 2 unten im Kühlfach; Bezeichnung 332033400-3
- Nummer 3 in der Mitte des Gefrierfachs
Bei ca. 0° im Kühlfach, -15° im Gefrierfach:
- Nummer 1 : 41,0 kOhm
- Nummer 2 : 11,8 kOhm
- Nummer 3 : 40,8 kOhm
Habe den "Sensor 2" mal testweise durch ein 50k Poti ersetzt um zu sehen, was passiert, wenn dieser Sensor auch um die 40k meldet.
Weiss jemand von euch welchen Widersatnd die Sensoren etwa haben müssten?
Gruß Thomas
BID = 545131
so, habe den fehler gedunden:
Auf der regelplatine sind zwei relais, jeweils von einem BC557 getrieben; die beiden 557 waren nieherohmig, weshalb die Relais immer angezogen haben.
Habe die Transistoren getauscht und werde jetzt mal abwarten wie lange es hält ...
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924293 Heute : 785 Gestern : 8415 Online : 649 19.4.2024 5:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0425510406494
