Privileg Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  635.4708
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temp Gefrierf. schwankt stark
Kühlschrank mit Gefrierfach Privileg 635.4708 --- Temp Gefrierf. schwankt stark
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Privileg
BID = 720433
mr_twin
Zur Homepage von mr_twin
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temp Gefrierf. schwankt stark
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 635.4708
Hallo liebe Community!
Die Kühl-Gefrier-Energiesparkombination von Privileg meiner Mutter spinnt leider etwas.
Der Kühlschrank kühlt ganz normal, Probleme macht der Gefrierschrank. Mal ist die Temperatur bei -20°C, dann steigt sie auf -10 und dann fällt sie zwischendurch wieder und das obwohl nichts eingeladen oder die Tür geöffnet wurde. Manchmal wird er so warm, dass die Warnleuchte und der Warnton erscheinen. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt.
Wir haben die Kombination auch schon vom Strom getrennt und mal abtauen lassen, aber ohne Erfolg.
Die Kombination hat zwei Kompressoren und je eine digitale Anzeige für die Temperatur mit Druckknöpfe zum Temp. einstellen.
Habt ihr da einen Tipp? Vielen Dank!
Grüße
BID = 733800
mr_twin
Leider keiner eine Idee? Wäre schön, wenn noch jemand einen passenden Tipp geben könnte
Ansonsten kommt nämlich Ende nächster Woche ein Techniker :/ Wäre schön, wenn ich den noch absagen könnte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167891233   Heute : 2183    Gestern : 19865    Online : 615        8.8.2022    6:38
