BID = 863724
Frank M. Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehlersymbol im Display
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2380921
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 41267
Hallo ich habe den gleichen Fehler wie im Eintrag ''ID=823257'' im Display erscheit ein rotierendes Quadrat, lt . dem anderen Eintrag handelt es sich um einen defekten Tempfühler und es sollten auch beide Tempfühler getauscht werden, die Fühler habe ich auch schon bei Profectis gefunden, kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Dinger montiert ?
Auf der suche nach den Temp-Fühlern, bin ich auf eine PTC-Kombination gestoßen, wofür bentögt man denn diese ?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 863821
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schau erst mal ob die Fühler eingeschäumt sind - wenn ja
hast Du ein Wegwerfgerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 863839
Hallo und vielen Dank,
das ist das Problem, wenn ich mir das ansehe, sind die eingeschäumt,
deshalb die Frage, stellt sich dann aber das nächste Thema, kann bzw. wird eine Service-Techniker von Profectis was machen können ?
BID = 863843
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Hat das Gerät eine mehrstellige Nummer die mit 9 beginnt?
Schau mal aufs Typenschild
BID = 863853
folgende Nummern sind vorhanden:
Prod. Nr. 238.0921
Priv. Nr. 41267
Ser. Nr. 71300030
Typ: B259366
PIVC: 925934525
BID = 863854
prinz. Moderator
| kann bzw. wird eine Service-Techniker von Profectis was machen können |
Nein der kann auch nichts machen in dem Fall.
Gibt Geräte da waren die nicht eingeschäumt da war eine Reparatur möglich
bei den anderen nein.
Soll zwar jetzt nicht heißen das eine Reparatur unmöglich wäre
selber schon gemacht aber es wird dir kein Kundendienst machen.
1.Freischalten
BID = 863855
Vielen Dank für die hilfe,
dann werde ich mal schauen....
Frohe Weihnachten und guten Rutsch....
BID = 863857
derhammer Urgestein
Das ist ein AEG Gerät.
Bei einigen Geräten dieser Baureihe kann man bei defekten Fühler die Elektronik erneuern. Diese Elektronik kommt mit einem Fühler aus. Der intakte Fühler übernimmt dann die Funktion des defekten Fühlers mit.
Frage bei Profectis an, ob das geht.
BID = 863861
prinz. Moderator
Funktioniert aber auch nur wenn einer noch heile ist ansonsten siehts
schlecht aus
1.Freischalten
BID = 863981
folgendes wollte ich noch mitteilen, mit dem festen Willen, den eingeschäumten Sensor (Kühlschrank, vorne, oben) freizulegen, habe ich die Steckverbindung auseinander gezogen und Korrosion entdeckt. kurzentschlossen, die Steckeverbindung abgeschnitten, zusammengelötet, Schrumpfschlauch drüber, eingesteckt und zur Zeit ist das Fehlersymbol verschwunden und das Display zeigt wieder die Kühlschrankinnentemperatur an.
Mal sehen ob es das war.
