Neff Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KS 942 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: KS warm, GT vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 988422
Trito Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gotha
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : KS warm, GT vereist
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KS 942
S - Nummer : 000054
FD - Nummer : FD8806
ich habe ein Problem mit meinem Side by Side von Neff.
Vor einigen Wochen war der Kühlschrank komplett warm. Im Gefrierteil hinter der Abdeckung war alles vereist. Also abgetaut und das Eis aus der Belüftungsschlitze zum Kühlschrank entfernt. Geht wieder. Zumindest 2 Wochen lang. Dann passiert das gleiche Spiel wieder.
Die Heizspirale unten ist kalt, scheint aber sporadisch zu funktionieren (Spirale heiß, Wasser verdampft).
Woran kann das liegen?
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar!
Viele Grüße,
Michael
BID = 988439
derhammer Urgestein
Läuft der Lüfter im GF??? |
BID = 988518
Danke für den Tipp!
Es sieht so aus, als schaffe es der Lüfter nicht, aus eigenen Stücken anzulaufen. Mit einem leichten Schubs dreht er sich dann irdengwann wieder. Ist jetzt der Lüfter defekt oder die ansteuernde Elektronik? Ersatzteile wo?
BID = 988523
derhammer Urgestein
Lüfter erneuern.
Lüfter kann ich gerne nachschauen, ob ich noch einen habe...
BID = 988525
derhammer Urgestein
Hast eine PN
BID = 988556
Danke für das Angebot, Derhammer!
Ich habe den Lüfter ausgebaut und dabei festgestellt, dass er hinten mit einem kleinen Gummipfropfen verschlossen ist. Da habe ich etwas von meinem guten Ventilöl reingetropft. Und siehe da: bis jetzt läuft er einwandfrei wieder an. Ich behalte das im Auge.
Ich komme auf dein Angebot zurück, falls die Lösung dauerhaft keinen Erfolg zeigt.
Nochmals Danke!
Michael
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923335 Heute : 8237 Gestern : 9237 Online : 518 18.4.2024 23:23 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,174846887589
