Miele Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  K 9558 IDF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht mehr autom
Serverzeit: 10 5 2026  07:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Miele K 9558 IDF --- Tür schließt nicht mehr autom
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Miele IDF
BID = 1066143
zorro57
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tür schließt nicht mehr autom
Gerätetyp : K 9558 IDF
S - Nummer : 73/08 11 79870
Hallo ins Forum,
nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage und hoffe hier Hilfe zu bekommen. In der Suche habe ich leider nichts gefunden.
Mein Nachbar bat mich heute ihm zu helfen und den zugesandten Schliessdämpfer für seine Miele Kühl-Gefrierkombi
K 9558 IDF zu montieren.
Kein Problem, die Arretierungsklammern auf beiden Seiten lösen und den alten Dämpfer rausnehmen.
Dieser ist auch definitiv defekt, denn die Kolbenstange ist ganz ölig und das Öl lief auch auf die Zeitung aufvdievichbihn abgelegt habe.
Mein Nachbar hatte beim Miele Service schon anhand der Gerätenummer einen neuen Dämpfer bestellt.
Den habe ich eingebaut und siehe da, auch dieser schließt die Tür nicht mehr automatisch.
Nun ist die Kombi von 2007, kann es sein das die Scharniere mittlerweile so schwergängig sind das diese der Grund für das Problem sind??
Und; ich selbst habe einen Liebherr Kühlschrank von 2016 mit dem selben Dämpfer. Alles sieht auf den ersten Blick gleich aus. Einen Grund für das Problem vermag ich nicht erkennen. Ich meine auch schon gelesen zu haben das Liebherr die Geräte für Miele baut . Deshalb meine Frage: könnte man Scharniere von einer Liebherr Type einbauen. Und wenn, von welcher.
Ich würde mich freuen wenn mir die Experten hier helfen könnten.
Schon mal Dank im Voraus.
zorro
BID = 1066163
driver_2
die Äquivalenzliste Miele <> Liebherr ist das zweitbestgehütete Geheimnis nach den Detailschaltplänen der Elektroniken. Keine Chance, außer man erkennt das Liebherr Scharnier wieder, wobei die fast alle gleich sind.
Ja, Liebherr baut für Miele.
Ja, defekte Scharniere können die Tür so schwergängig machen, daß die "Zuziehhilfe" (KEINE Türschließautomatik !!) es nicht packt.
Hier: https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/K%209558%20IDF/1 wird sogar das Liebherr Scharnier angegeben, wobei das teurer als bei Miele ist !!
Miele:
7187841 - Scharnier re.oben,li.unten 36,81 EUR netto
7187831 - Scharnier re.unten,li.oben 36,81 EUR netto
Brutto 43,80 je Stück.
BID = 1066193
zorro57
Hallo driver
und Danke für die schnelle und kompetente Antwort!
Mein Nachbar wird die Scharniere bestellen ( dann wohl doch die von Miele:-) und ich werde die wohl einbauen und danach von Erfolg oder Misserfolg berichten,
Danke nochmals für die Hilfe!
zorro
© x sparkkelsputz        Besucher : 191858719   Heute : 18182    Gestern : 59004    Online : 444        10.5.2026    7:04
