BID = 1113217
Mannitou3 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Gerätetyp : K37682 iDF
S - Nummer : 17/710808644
Hallo in die Runde, habe festegestellt, dass unser Kühlschrank, Miele K37682 iDF nach dem Putzen/Abtuane des Gefrierfaches nicht mehr richtig kühlt.
Im Turbomodus fährt er die Temperatur runter und auf Zieltemp 3-4°C. Sobald diese erreicht ist schaltet das Gerät wieder auf "Normalmodus um und die Temperatur geht hoch bis auf 14 bis 15°C.
Was kann das sein - hab schon gelesen dass da ein Sensor defekt sein kann - aber warum gehts dann im Tubromodus?
Kann es was mit dem Abtauen zu tun haben - meine Frau meinte etwa ne Stunde war das gerät ausgeschaltet.
ich hatte schon vor Wochen mal das gefühl dass er nicht mehr richtig kühlt - aber nicht zwingend auf die Reinigungs und Abtauaktivitäten meiner Frau geachtet,...
Gerne um Rm - zu hoffentlich einem DAU-Problem
Grüße
Mannitou
BID = 1113220
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Arbeitet der Kompressor ständig, oder schaltet er zwischendurch ab ?
Das gerade vorherrschende Wetter zeigt oftmals unerkannte Altersschwächen auf.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1113221
Der Kühlschrank ist aus mitte 2016, gut gepflegt,... Der Kompressor arbeitet eben nicht, eil vermutlich keine nforderung und daher die Temperatur,... Bei Turbo hört man richtig wie er anspringt.
Ich glaube nicht, dass es am Kältemitttelverlust läge,.. fährt im Turbomodus von 14 auf 4° mit Befüllung in etwa 2 h.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mannitou3 am 5 Jun 2023 20:38 ]
BID = 1113223
driver_2 Moderator
Ok, dann Fühler tauschen, die verrecken als erstes.
BID = 1113227
Welchen Fühler? Kann mn die auch durchmessen?
BID = 1113234
driver_2 Moderator
Mannitou3 hat am 6 Jun 2023 05:21 geschrieben :
Klar, wenn Du die Tabellen dazu hast.
BID = 1113459
Hat wer die Tabellen und mittlerweile zeigt sich das Gerät / der Fehler so. temperatur im Kühlschrank eher 13/13 °C, und die Anzeige zeicgt trotzdem 3°C an.
Bei Turbokühlen springt er an und kühlt runter -
Hat nun wer ne Idee zum fehlerbild?
Grüße und Danke im Voraus.
BID = 1113460
Jornbyte Moderator
| Ok, dann Fühler tauschen, die verrecken als erstes. |
BID = 1113464
hast du nen Tip welchen?
BID = 1113465
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 896 Wohnort: Bayern
BID = 1113530
Hallo an die Runde, verstehe ich es richtig. Verdampferfühler hat bei mir auch weit über 10kOhm. Muss da der kühlschrank aus der Niesche raus!?
und hinten ausgebaut werden.
Danke für die Hilfe im ersten Schritt.
Grüße
Manfred
BID = 1113531
Jornbyte Moderator
Du kannst auf die Heinzelmännchen warten bis die das machen
BID = 1113532
Danke für die aufschussreiche Nachricht. Ist das ein Belustigungsforum für verkappte Hausgeräte-Entwicklungsingenieure oder soll hier geholfen werden?
Also vielleicht nochmal die Frage:
Verdampferfühler defekt >10kOhm.
Wie kann der eingebaut werden?
ander Geräterückseite finde ich keinen Zugang dazu?
Kondensator wegschrauben/leicht abheben - ok, aber da ist ne silberkaschierte Papierabdeckung angeklebt,...
Wo muss man suchen?
Bitte sinnvolle nd ernstgemeinte Antworten.
Scherzkekse hatten gestern Dienst,
Mainzelmännchen erst wieder in zwei Wochen und Hirndübel wohl heute.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mannitou3 am 17 Jun 2023 16:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mannitou3 am 17 Jun 2023 16:17 ]
BID = 1113535
driver_2 Moderator
Suche nutzen, wurde bereits mehrfach beschrieben, ältere Miele sind von Liebherr produziert, also alles gleich.
Aktuell läßt Miele viel von BSH bauen.
BID = 1113553
Ohne die nett oder noch netter gemeinten Hinweise zu "Suche bedienen" oder gar auf Heinzelmännchen zu hoffen schmälern zu wollen.
In der Suche findet man zum Ziel-Verbauort des neuen Verdampferfühlers nichts!!Nachdem der serienmäßige Fühler ja eingeschäumt ist kommt man da ja nicht ran.
Also wer einen zielführenden Tip dazu hat ==> gerne mir schicken.
Mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge, bis hin zu den Heinzelmännchen habe ich schon genug erhalten.
Danke an dieses Forum un sinnstiftende Beiträge.
Liste 1 MIELE |
