Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KIKB 2955 Index 10B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KIKB 2955 Index 10B |
BID = 573336
BuechlerC Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Woltersdorf
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2955 Index 10B
Unsere Kühl-Kombi KIKB 2955 Index 10B vereist im oberen Biofresh-Teil.
Das Gefrierteil arbeitet normal. Die einstellte Temperatur von -18°C wird eingehalten.
Das Kühlteil ist auf 7°C eingestellt. Diese Temperatur habe ich auch gemessen. Im Biofresh Teil hat die Messung 2°C ergeben.
Ich habe aber auch bemerkt, dass manchmal eine Temperatur von 10°C angezeigt wird. Dies regelt sich dann aber wieder ein und das Kühlteil erreicht die 7°C.
Aufgefallen ist mir, dass der Kompressor vom Kühlteil manchmal kurz anläuft und sofort nach 2 sek. wieder abschaltet.
Falls die Seriennummer der Kombination von Bedeutung ist, muss ich diese noch nachreichen.
Vielleich kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Viele Grüße
Christian |
BID = 573857
alexis-007 Schreibmaschine
Momentan kann ich noch keinen Fehler aus Deiner Beschreibung herauslesen.
Höchstens
| | vereist im oberen Biofresh-Teil |
Bleibt die Vereisung bestehen?
Gerät weiterhin normal benutzen und eventuell einmal ein paar Bilder von der Vereisung nachreichen. |
BID = 574317
BuechlerC Neu hier
Hallo Alexis-007,
die Vereisung bleibt bestehen und zwar direkt dort im Biofreshteil (obere Schublade) recht, links und hinten. Hinter der unteren Schublade befindet sich kein Eis. Obere Schublade ist auf "trocken" und die untere auf "feucht" eingestellt. Ich versuche mal eine Foto davon zu machen.
Vielleicht noch ein Zusatz. Es gab vor einigen Wochen ein Problem mit dem Magnetventil. Dieses brummte sehr laut. Die Ursache war, das das Magnetventil zu Ansteuerung nicht die entsprechende Spannung erhielt. Auf den Logikplatine war ein Widerstand durchgebrannt und ein Triac defekt. Nach dem Austausch dieser beider Bauelemente wurde das Magnetventil wieder mit 220 V angesteuert.
Bisher habe ich festgestellt, dass die Temperatur im Kühlteil mit 7°C gehalten wird. Im Biofreshteil liegt die Temperatur bei 2°C.
Viele Grüße
Christian
BID = 575459
BuechlerC Neu hier
Hier die Bilder von der Vereisung im Biofreshteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187851067 Heute : 20494 Gestern : 15830 Online : 279 20.12.2025 21:44 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0198519229889
