Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGT 3946 Index 24B-001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KGT 3946 Index 24B-001 |
BID = 503578
mstill Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 3946 Index 24B-001
S - Nummer : 9996412-02
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit unserer Liebherr Kühlgefrierkombi:
Kühlteil arbeitet einwandfrei, hält Temperatur.
Das Problem habe ich mit dem Gefrierteil, dieses hat neuerdings die Macke permanent auf -35°C zukühlen. Es scheint als wenn der Kompressor nicht ausgeht. Wenn man die Temp. an der Digitalenvorwahl verstellt, wird diese erreicht (z.B. -21°C). Einen Tag später liegt sie aber wieder bei -35°C.
Habe schon etwas darüber gelesen, das in einer Charge die Kondensatoren im Netzteil der Steuerelektronik nicht optimal wären und es deshalb zu Problemen kommen kann. (Spannungsschwankungen am Mikrocontroler)
Außerdem stand hier im Forum noch etwas, dass das Relais für den Gefrierteil ein Öffner ist, das hiesse ja bei Elektronikdefekt (und keiner anliegenden Spannung) würde es geschlossen.
Was vom Beiden könnte es sein, bzw. what else?
Kann allerdings vor dem Wochenende nicht ans Gerät, steht bei meinen Eltern.
Danke und Gruß,
Michael |
BID = 504118
alexis-007 Schreibmaschine
so wie es ausschaut ist das Relais auf der Elektronik defekt. Such mal in die Richtung. |
BID = 504147
Danke, werde mal in der Richtung suchen.
BID = 506499
So. hab es am Wochenende mal zerlegt, ausgelötet, mehrfach getestet, scheint ok. Wieder zusammengebaut und siehe da:
Es geht alles wieder. Wundersame Selbstheilung...
Danke und Gruß,
Michael
BID = 506517
| | Wundersame Selbstheilung... |
Vergiß es.
Spätestens zu Ostern wirst Du wieder mit dem Prob. konfrontiert.
Tausche das Relais, oder, noch besser, gleich die komplette Elektronik.
BID = 507993
Hi alexis,
hab auch schon überlegt das Relais mal zu bestellen. Kostet ja nicht die Welt. Werde es morgen mal ordern.
Aber gleich die ganze Elektronik tauschen?! Das dürfte ja etwas teurer werden. Zumal was kann den daran defekt sein, ausser die Relais. Den Mikrocontroller schließe ich mal aus, genauso wie das Darlington Array.
Michael
BID = 508129
Ich vergleich es gern mit einem Plattfuß am Auto.
Entweder ich laß den Reifen reparieren (wenn noch möglich) und bezahl etwas weniger als wenn ich gleich einen Neuen Reifen aufziehen lasse.
Wenn ich ihn selbst reparieren könnte, kein Thema, dann mache ich es.
Wenn ich aber nicht das passende Werkzeug und erforderliche Wissen habe, überlaß ich das lieber dem Profi.
Wenn der mir den Rat gibt <Nimm lieber gleich nen Neuen, weil ich Folgeschäden nicht ausschließen kann>, ist das Thema, für mich, gegessen.
Hallo Micha, an Deiner Stelle würde ich natürlich nur das Relais wechseln, da Du das entsprechende Wissen und Werkzeug zu haben scheinst.
Ich würde, beim Kunden, natürlich die kompl. Elektronik tauschen, weil, bei mir, noch der Faktor Zeit und Gewährleistung eine Rolle spielt.
Viel Glück und schöne Ostern
P.S. Das alte Relais könnte aber auch den kompletten Kühli überleben.
Sind halt nur Erfahrungswerte, die wir hier vermitteln können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191972313 Heute : 8240 Gestern : 23007 Online : 508 14.5.2026 7:38 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643749237061
