Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGNes 3846 25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Defekt
Serverzeit: 13 4 2026  22:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KGNes 3846 25 --- Platine Defekt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr 3846 Platine Defekt
Fehler gefunden
BID = 1036355
paddz123
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Platine Defekt
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGNes 3846 25
S - Nummer : 9914428-00
Hallo Leute,
meine Liebherr Kühl-/Gefrierkombi will nicht mehr. Anfangs kühlte sie viel zu stark, das Gefrierteil ging auf -30 grad runter und im Kühlteil froren unten Sachen ein. Nach einer Abschlatung von ca 2 Wochen geht er jetzt nicht mehr. Beim Einstecken zeigt das Display die Temperatur im Kühlteil und die Im Gefrierteil blinkt und der Alarm ertönt. Lüfter im Inneren laufen aber der Kompressor wird nicht angeschaltet. Die Werte der Temperatursensoren sind in Ordnung.
Da ein Freund den gleichen Kühlschrank hat, habe ich die Platine an seinen funktionierenden Kühlschrank gesteckt und dort gab es den selben Fehler. Der Fehler liegt also auf der Platine. Ich habe schon diverse Widerstände und Dioden gemessen und alle scheinen in Ordnung zu sein.
Den Entstörkondensator habe ich getauscht, da der alte seine Kapazität verloren hat. Die 3 Elkos habe ich auch einfach ma getauscht und für die 2 oberen statt 10V 35 V mit gleicher Kapazität genommen. Bei erneutem Anstecken an den funktionierenden Kühlschrank ist komischerweise der untere Kondensator aufgebläht (warum?!). Kühlschrank geht natürlich immernoch nicht.
Die beiden umkreisten Anschlüsse sind für die Sensoren im Gefrierteil, ganz links der Türsensor im Gefrierteil.
Hat jemand eine Vermutung woran es liegen kann? Irgendwelche Teile, die bei sowas alterbedingt ausfallen können und damit die gesamte Steuerung durcheinander bringen?
Wäre echt dankbar
BID = 1036367
silencer300
Zur Homepage von silencer300
paddz123 hat am 27 Mär 2018 18:09 geschrieben :
Polarität des Kondensators beachtet?
BID = 1036370
paddz123
Wurde ich schon drauf hingewiesen, dummer Fehler. Werde neue einlöten und nochmal testen.
BID = 1036394
paddz123
ich habe die Kondensatoren neu eingelötet (natürlich neue), dieses mal richtig rum, leider kein Erfolg. Wenn man den Kühlschrank in den Strom steckt dann klickt es unten am Kühlschrank, dann klickt oben auf der Platine ein Relais und dann klickt es wieder unten. Die Temperatur vom Gefrierfach blinkt und der Alarm ertönt.
BID = 1036424
paddz123
kann mir zufällig jemand sagen wie viel Volt und Kapazität die SMD Kondensatoren haben? Also Helbraun und Dunkelbraun? Und wum welche zwei transistoren es sich handelt, den orangenen und denn flachen schwarzen?
vielen Dank
BID = 1036426
Wo zum Geier siehst du einen orangenen Transistor?
BID = 1036430
paddz123
was ist das dann links neben dem liegenden Elko?
BID = 1036431
Rafikus
Das ist der Quarzresonator für den Mikrocontroller.
BID = 1036444
Und nachdem das nun geklärt ist,überlegen wir mal ob es nicht besser wäre,wenn du deinem Wissen und Können angepasste Tätigkeiten ausführst statt ohne Sinn und Verstand an Platinen herumzubraten.
Versuchs mal mit häkeln oder stricken,das funktioniert auch ohne Ahnung von systematischer Fehlersuche...
BID = 1036455
paddz123
vielen Dank für die super nette Antwort
Wäre ich Profi bräuchte ich keine Hilfe und ich denke genau dafür ist ein Forum da oder nicht, wer müsste sich hier anmelden, wenn man alles selbst kann. Ich habe schon einige Platinen repariert und kenne trotzdem nicht jedes Bauteil, wo ist daran das Problem.
Weshalb muss in Foren immer gleich rumgemault werden...
BID = 1036488
Eher wohl kaputtrepariert.
Weshalb fragst du nicht, bevor du durch Unachtsamkeit und Unwissen die Teile endgültig schrottest?
Also auch noch lernresistent
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182118   Heute : 32068    Gestern : 29142    Online : 318        13.4.2026    22:16
