Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGBes 4046-Index 24A /001
Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur Kühlteil falsch
Serverzeit: 15 7 2024  03:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KGBes 4046-Index 24A /001 --- Temperatur Kühlteil falsch
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr 24A /001
BID = 1113014
Rolandbau192
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur Kühlteil falsch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGBes 4046-Index 24A /001
S - Nummer : 9952000-01
habe einen Liebherr KGBes 4046-Index 24A /001 seit langem in meinem besitz.
Was ich jetzt festgestellt habe, das die Temperatur vom Kühlteil nach kurzem öffnen und manchmal auch die ganze Nacht auf dem Display 10 Grad anzeigt. Manchmal ist er auch auf 6 Grad.
Die eingestellte Temperatur ist 5 Grad. Habe jetzt einmal die Rückwand innen wo der Lüfter verbaut ist mal ausgebaut um zu Prüfen ob da was im argen ist, aber alles augenscheinlich in Ordnung.
Jetzt habe ich mal 3 unterschiedliche Thermometer reingelegt wo ich die Temperatur auch über mein Handy ablesen kann.
In der oberen Bio-Frech Schublade 3 Grad+
In der unteren Bio-Frech Schublade 4 Grad+
In der Kühlfachablage unten 4 Grad+
Eine Etage höher / Glasplatte 4,5 Grad+
Zwei Etagen höher / Glasplatte 5,5Grad+
Drei Etagen höher / Glasplatte 8 Grad+ das ist die letzte oben beim Lüfter.
Eingestellte Temperatur ist immer auf 5 Grad+ eingestellt.
Kann es sein das der Temperaturfühler vom Kühlfach defekt ist und falsche Werte anzeigt ? Oder ob der Lüfter nicht mehr die Leistung hat. Der Lüfter funktioniert wenn die Tür zu ist, wurde mit einem Magneten getestet über den Türkontakt.
Wo ist der Fühler vom Kühlfach verbaut ? Habe da einen gesehen der an der Rückwand wo der Lüfter drin ist mit einem Klebeband oder ähnlichen befestigt ist.
Aber müsste nicht im Kühlfach, egal wo ich Messe die gleiche Temperatur sein ?
Warum ist es unten kälter und oben wärmer ?
Ich weiß das Gerät ist alt. Wollte mir eh einen neuen holen, diesen wollte ich in der Garage stellen zum Getränke kühlen und so auf 8 Grad dann einstellen und Gefrierteil abschalten.
Wass meint Ihr ? Lohnt es sich da überhaupt noch Geld und Zeit reinzustecken ?
Gruß Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolandbau192 am 29 Mai 2023 21:30 ]
BID = 1113016
Rolandbau192 hat am 29 Mai 2023 21:10 geschrieben :
Aus dem gleichen Grund,warum es in deiner Wohnung am Fußboden kühler ist wie unter der Decke...
BID = 1113018
driver_2
Thermometer in ein Glas Wasser in der Mitte des Kühlraums stellen und ablesen.
Oben/Unten zählt nicht, den Rest hat der Kollege Kleinspannung benannt und nennt sich "Konvektion".
BID = 1113021
Rolandbau192
5 Grad sind es in der Mitte.
Da es ja so war das die derzeitige Temperatur angezeigt wird, wo ist denn der Fühler für das Kühlfach und wie wird da gemessen ?
Das ganze fing jetzt vor ca 3 Wochen an, irgendwann zeigt er auch mal wieder 6 Grad an und dann plötzlich nach Stunden steht da auf einmal 10 Grad.
Was hat der Lüfter oben im Kühlfach für eine Aufgabe ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolandbau192 am 29 Mai 2023 22:41 ]
BID = 1113022
@Rolandbau192 geh noch mal in die Schule
BID = 1113025
Rolandbau192
Jornbyte hat am 29 Mai 2023 22:56 geschrieben :
Was hat das mit Schule zu tun ? Ich habe hier auf vernünftige Art und Weise Fragen gestellt. Dachte man bekommt hier auch vernünftige Antworten.
Wenn ich mich mit der Problematik auskennen würde, dann bräuchte ich hier nicht zu Fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolandbau192 am 29 Mai 2023 23:02 ]
BID = 1113026
Wenn du aufgepasst hättes in Physik 7. Klasse dann währe die Frage geklärt.
BID = 1113027
Rolandbau192
Jornbyte hat am 29 Mai 2023 23:09 geschrieben :
Eine Frage,
hast du etwas zu meinen Problem beizutragen oder kannst du fachlich was dazu beitragen ?
Ich habe ein Problem mit meinem Gerät und suche Hilfe.
BID = 1113028
Mach dein Hady aus und das Hirn an. Die Frage wurde beantwortet. Oder hast du keine APP um das umzuschalten.
BID = 1113029
Rolandbau192
Jornbyte hat am 29 Mai 2023 23:17 geschrieben :
Ich versuche es nochmals höflich und sachlich, und das gleiche erwarte ich von dir auch.
Die angezeigte Ist-Temperatur war immer 5 Grad bei eingestellten 5 Grad. Jetzt seit 2 Wochen hat er nur angezeigte 10 Grad, manchmal auch 8 oder 6 Grad und dann wieder so wie heute zum Beispiel
den ganzen Tag angezeigte 10 Grad.
Gemessen im inneren mittlere Ablage jedoch 5 bis 6 Grad.
Wo sitzt der Temperaturfühler im Kühlteil. Oder woran kann das sonst noch liegen.
BID = 1113031
Wie hast du das gemessen? Ist das Thermometer geeicht? Wie oft hast du gemessen und wie lage war die Tür dabei offen? Fragen über Fragen....
BID = 1113034
driver_2
Die Anzeigen der Kühlgeräte sind beruhigt und zeigen nur Mittelwerte an.
Hör einfach auf zu messen, solange es zu 90% kalt ist und keine ware verdirbt, oder tausche pauschal alle Fühler aus.
BID = 1113051
derhammer
Besorge Dir Logger. Die sehen aus wie ein USB Stick. Die werden konfiguriert und zeichnen über mehrere Tage die Temperatur auf. Die können, je nach Hersteller, so eingestellt werden, alle 1 oder 2 oder 5 Minuten eine Aufzeichnung zu machen. Daraus kann eine Temperaturkurve erstellt werden. Bestenfalls liegt ein Logger dann in einem Medium, z.B. ein Kühlgelpack, was man sich bei verstauchten Mauken auf die Knochen legt.
Das ist das genaueste.
mehr Hilfe geht jetzt nicht….
Und, gemessen wird im geometrischen Mittelpunkt des Gerätes.
BID = 1113058
Drei Fehler in einem Satz.
Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man zum Pinkeln in den Keller gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181663270   Heute : 294    Gestern : 5151    Online : 153        15.7.2024    3:34
