BID = 1112075
knabbi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach große Schwankung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBPes 4354
S - Nummer : 34.502.215.2
Typenschild Zeile 1 : Service Nr. 9970684-01
Typenschild Zeile 2 : Premium BioFresh
Der Kühlschrank läuft ohne Probleme.
Das Gefrierfach weist diese Schwankungen auf, ohne dass es geöffnet wird.
Luftzirkulation ist gewährleistet, es wurden keine warmen Lebensmittel in das Fach gelegt.
Was kann diese extremen Schwankungen verursachen?[/img]
BID = 1112077
derhammer Urgestein
Wo genau im Gerät wurde gemessen?
Wurde die Luft oder in einem Medium gemessen?
NOFROST Gerät?
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1112078
Wo genau im Gerät wurde gemessen? Im Gefrierfach
Wurde die Luft oder in einem Medium gemessen? Luft mit "Inkbird Wlan Thermometer Hygrometer IBS-TH3" Ich habe mehrere dieser Module und diese gewechselt. Alle zeichnen diese Schwankung in dem Gefrierfach entsprechend auf
NOFROST Gerät? Nein
BID = 1112080
derhammer Urgestein
Wo im Gefrierfach?
Schwankungen in der Luft sind normal.
Luft ist schlechter Kältespeicher.
Messe doch mal in einem dieser blauen Kühlpacks für verstauchte Mauken…..
BID = 1112081
Wo im Gefrierfach? Mittig ohne Kontakt zum Gefriergut
Luft ist schlechter Kältespeicher. Auch wenn Luft ein schlechter Wärmespeicher ist, so sieht es in einem anderen Gefrierfach aus
Messe doch mal in einem dieser blauen Kühlpacks für verstauchte Mauken….. Ja, das wird sicherlich kälter sein, wenn ich die Kerntemperatur von etwas messe........aber ich merke das z.B. bei Speiseeis. Manchmal bekomme ich das kaum heraus und mal ist es eher wie Softeis.
BID = 1112083
Hier siehst du die Kurve ein wenig "gestreckter".
Der Anstieg geht über 10 Stunden, bevor wieder gravierend gekühlt wird.
BID = 1112087
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Wenn wir Kundenreklamationen bezüglich der Temperaturen hatten, wurde der Kunde immer aufgefordert im Kühlteil ein Glas Wasser reinzustellen, dessen Temperatur habe ich gemessen.
Lege mal Deine Sonden in Wasserschale und lasse eingefrieren, was die dann abgeben an Meßwert.
BID = 1112088
Welchen Datenlogger für in eine Flüssigkeit mit Datenaufzeichnung kannst du denn empfehlen?
BID = 1112089
driver_2 Moderator
knabbi hat am 6 Mai 2023 21:49 geschrieben :
Deinen.
BID = 1112101
driver_2 hat am 6 Mai 2023 21:51 geschrieben :
Deinen.
Wenn ich meinen Logger nehme, wird der das sicher nur 3 Sekunden überleben......
BID = 1112103
prinz. Moderator
       Beiträge: 8938 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du solltest dich mal mit dem Gerät und der BDA befassen
und nicht irgendwelche komischen Messungen machen
Gerät ausschalten komplett leer räumen und mindest 3 besser länger mit offenen Türen stehen lassen dann sind auch deine Schwankungen vorbei
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112111
driver_2 Moderator
Einschweißen in Folie.
BID = 1112125
prinz. hat am 7 Mai 2023 10:25 geschrieben :
Okay, habe ich verstanden deine Ansage. Außer "Die Lufttemperatur im Fach, gemessen mit Thermometer oder anderen Messgeräten, kann schwanken." finde ich jetzt nichts in der BDA. Das Gefrierfach ist null vereist.
Für mich wäre es jetzt hilfreich, wenn du etwas mehr Fleisch an den Knochen bringen würdest. Vermutest du irgendwo eine Vereisung?
