Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Classline Ecco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlung Gefrierraum
Serverzeit: 16 3 2026  06:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr Classline Ecco --- Keine Kühlung Gefrierraum
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr
BID = 756906
kreisfrequenz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlung Gefrierraum
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Classline Ecco
S - Nummer : 137463051
Typenschild Zeile 1 : Gerätebez. KGK3995Index22
Typenschild Zeile 2 : 22o-230V50Hz200WKlasseSN/N
Typenschild Zeile 3 : Type511064
Geräteart: Gefrierkombi
Hersteller: Liebherr
Baujahr: vermutlich 92-94
Geräteart: Classline Ecco
Gerätebezeichnung: KGK3995Index22
S.Nummer: 137463051
Gerätebeschreibung:
Die Kühlkombi hat an der Frontseite oben ein Einstellpaneel, mit dem der Kühlraum/Gefrieraum temperaturmäßig eingestellt werden kann. Mit den Tasten SF (Gefrierraum) SC(Kühlraum) kann "anscheinend" die Abtaufunktion geschaltet werden. Die Temperatureinstellung erfolgt über separierte Tasten und wird über ein zweistelliges Digitalsegment angezeigt.
Fehlerbeschreibung:
Der Gefrierraum des Gerätes wurde abgetaut. Nach Anschalten des Gefrierraumes ging das Gerät in Gefriermodus, jedoch ohne Temperaturanzeige. Die Kühlung wurde unterbrochen. Eine Kühlung des Gefrierraumes ist nicht möglich. Das Ein-Ausschalten über das Paneel Gefrierraum funktioniert. Deutlich zu hören ist der Schaltvorgang des Relais. Der Motor brummt ca. 7-8sec; schaltet dann ab. Die Einstellung und die Kühlung für den Kühlbereich funktioniert. Es wurde von mir der Fühler im Gefrierbereich mit einem Kältespray getestet, worauf an der Anzeige F3 dauerhaft erschien.
Fragen:
Handelt es sich um ein Kühlgerät mit Widerstandswicklung und Anlaufrelais oder um ein Kühlgerät mit PTC und Betriebskondensator?
Ist der Fühler im Gefrierraum defekt?
Da die Fühlerleitung über die Rückwand nach oben durch die Deckplatte zum Paneel geführt wird, frage ich mich, wie ich diese Deckplatte entfernen kann, um eventl. einen neuen Fühler einzubauen
Wo bekomme ich (außer Lange B) einen Schaltplan bzw. eine Bedienungsanleitung?
Was bedeutet F3?
Wenn mir jemand bei der Beantwortung dieser Fragen helfen könnte, wäre ich sehr erfreut. Vorab vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß kreisfrequenz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310081   Heute : 8115    Gestern : 55084    Online : 308        16.3.2026    6:13
