Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CBES405620C
Serverzeit: 17 12 2025  20:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CBES405620C
BID = 526916
Schroller
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBES405620C
S - Nummer : 998837803
Habe nach dem Abschalten / Abtauen auf der Anzeige des Kühlteils F2 und eine Temperatur von ca. 10°C.
Zuvor hatte ich in der Anzeige 6°C eingestellt die auch so angezeigt wurde. Rückwand war komplett vereist mit einer Innentemperatur von ca. 11°C.
Wenn ich mit den Forumfragen/ Antworten richtig liege, sollte der Fühler vom Verdampfer defekt sein ?
Bei der Ersatzteilsuche bekomme ich aber für die beiden Fühler ( Verdichter und Luft ) den gleichen Rep.Kit für Filter 4,7Ohm angeboten.
Hat jemand da Erfahrung bei der Demontage/Austausch der beiden Fühler ?
Skizze oder ähnliches wie man da rankommt ?
Der Luftfühler ist ja von Vorne sichtbar und verschwindet hinter der Kunststoffverblendung auf der inneren Rückwand.
Schroller
BID = 527374
alexis-007
bei der Ersatzteilsuche erhältst Du doch das Reparaturkit. Das ist eigentlich immer gekoppelt mit einer Explo. Wo liegt das Problem?
BID = 527448
Schroller
Danke für den Tip mit der Expplo.
Das wußte ich nicht.
Hab den Kit bestellt und melde mich nach erfolreichen Einbau.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187794634   Heute : 9259    Gestern : 20801    Online : 163        17.12.2025    20:19
