Liebher Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank CNES 3803 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühltemperatureinstellanzeige Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebher CNES 3803 --- Kühltemperatureinstellanzeige Suche nach Kühlschrank |
BID = 807708
redbull138 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühltemperatureinstellanzeige
Hersteller : Liebher
Gerätetyp : CNES 3803
S - Nummer : 9988754-02
Ich habe leider folgendes problem mit meiner Kühl-Geffrierkombi "CNES 3803" (Edelstahlversion) von Liebherr.
Geräteseriennummer: 9988754-02
Wenn ich die Temperatureinstellanzeige der Kühlung mit einer Münze verstellen will bleibt sie auf die eingestellten Grad (7 Grad) stehen egal in welche Richtung ich das mache, die Kühlung schaltet sich bei der Einstellung "Null" auch nicht ab.
Bild 1:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Bild 2:
Habe den Kühlteil derzeit auf der niedrigsten Einstellung stehen und empfinde nicht das er kühler wird...
Eiskasten wurde auch schon vom Strom genommen, keine Veränderung.
Bei der Temperatureinstellanzeige vom Gefrierteil funktioniert alles wunderbar !
Hat einer von euch vielleicht eine Idee was defekt sein könnte und ob sich der/die Austausch/Reperatur lohnen würde ?
Das Gerät ist jetzt seit Juli 2007 im Dauerbetrieb.
Danke und Liebe Grüße aus Wien.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: redbull138 am 3 Jan 2012 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: redbull138 am 3 Jan 2012 19:50 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191568104 Heute : 15023 Gestern : 12796 Online : 554 29.4.2026 16:38 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136435031891
