LG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Electronics GR-L207TLJV Reparaturtipps zum Fehler: Gefrierteil nur -2 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1016557
Snowboarder2611 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil nur -2 Grad
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GR-L207TLJV
S - Nummer : 610KRZH00005
ich habe einen LG Side by Side Kühlschrank.
Seit drei Tagen gefriert das Gefrierfach nicht mehr runter. Maximal -2 Grad werden dort erreicht. Im Kühlschrankteil wird die voreingestellte Temperatur erreicht.
Ich habe den Kühlschank von hinten mal geöffnet und den Staub entfernt. Leider ohne Besserung. Im Gefrierfach oder Külschrank kann ich wegen der Plastikverkleidung nicht erkennen, ob sich Eis gebildet hat. Aus den Schlitzen kommt noch nichts entgegen. Und die Rückwände lassen sich etwas bewegen bei Druck. Es knirscht zumindest mal kein Eis dahinter.
Sind hier evtl. Temperatursensoren defekt? Der Kompressor und Lüfter gehen an. Auch das Gebläse im Kühlschrank arbeitet.
Einen schönen Gruß
Martin
BID = 1016681
mittlerweile habe ich die Plastikverkleidung im Gefrierfach entfernt. Dahinter ist der Verdampfer. Dieser ist im oberen Bereich kalt. unten wird er fast zimmerwarm.
Eis bildet sich hier keins.
Mit einem Eisspray habe ich die Temperaturfühler im Gefrier- und Kühlbereich eingesprüht. Der Kompressor und Ventilator auf der Rückseite des Kühlschranks haben sich daraufhin abgeschaltet. Nach einer kurzen Zeit (nachdem die Sensoren wieder warm wurden) springt der Kompressor wieder an.
Die Temperaturfühler scheinen also zu funktionieren.
Martin |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934166 Heute : 1504 Gestern : 9165 Online : 502 20.4.2024 9:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0856699943542
