Küppersbusch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  IKE329-5Z3
Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur schwankt? NTC?
Serverzeit: 29 12 2024  12:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Küppersbusch IKE329-5Z3 --- Temperatur schwankt? NTC?
Suche nach Kühlschrank Küppersbusch
BID = 1091654
wimsi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur schwankt? NTC?
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IKE329-5Z3
S - Nummer : 000082
FD - Nummer : FD8206
Typenschild Zeile 1 : 700624
Typenschild Zeile 2 : 021650133158300823
Typenschild Zeile 3 : 0702324027
ich habe folgendes Problem mit meinem Küppersbusch Kühlschrank mit Kellerfach. Alter: 20 Jahre.
Die LED mit der Aufschrift +2;+4;+6;+8 blinkt seit einiger Zeit. Wenn ich eine andere Temperatur einstelle z.b. von +6 Grad auf +8 Grad schaltet sich das Gerät hörbar ab und die LED leuchtet konstant. Die Temperatur im Kühlschrank beträgt aber nur mit kaltem Wasser 10°C-11°C. Das Gerät hat Innen rechts unten eine Klappe wo der NTC Sensor hinterlegt ist. Die Türdichtung schließt noch ohne Probleme und erzeugt ein Vakuum welches beim Türschließen wahr genommen wird. Es handelt sich um ein Einbaugerät.
Wenn ich das Gerät auf Super einstelle bleibt das LED bei den Temperaturen aus und Super blinkt. Das Gerät läuft nun im Dauerbetrieb und die Rückwand vereist Innen sichtbar und die Temperatur im Wasser fällt stündlich von 11°C auf 8°C in 3 Std.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Mario
BID = 1091672
driver_2
das Gerät wurde von BSH für Küpp hergestellt und ich finde weder NTC noch Elektronik als Ersatzteil, den wirst wohl entsorgen können.
Es gab bei BSH auch über die letzten 20 JAhre Geräte, an denen man den NTC nicht erneuern konnte, der war mit eingeschäumt, das hat man bei aktuellen Modellen rückgängig gemacht, u.a. weil die Kunden stinkig waren, daß man wegen eines 5€ Bauteiles eine 1200€ Einbau-KGK verschrotten musste, zu Recht, wenn man an die Ökobilanz denkt.
Sollte jemand Quellen und Möglichkeiten kennen, den NTC zu erneuern, möge man mich korrigieren.
BID = 1091675
wimsi
Hallo Driver_2,
vielen Dank für deine rasche Rückantwort!
Ich habe rechts unten eine Kunststoffklappe, wo sich dahinter der NTC Sensor für den Innenraum befindet! Ich habe die Klappe schon herunten gehabt und dahinter ist dieser Sensor mit Kabel. Das Ersatzteil habe ich im Internet bei zahlreichen Bestellplattformen gefunden um 15 Euro! Ich habe auch die Widerstände durchgemessen von den verschiedenen NTC. Einmal 5,74 Ohm (gleichbleibend, dürfte die Raumtemperatur sein), dann 10,09 Ohm (dürfte der Fühler im Innenraum sein) und dann noch 31 Ohm (Verdichter, keine Ahnung, fällt schnell ab). lt. Serviceunterlagen von einem IKE 159-6. Hat so eine ähnliche Steuerung und die Widerstandswerte sind auch aufgeführt! NTC Innensensor (10 °C) finde ich i.O. beim 31 Ohm keine Ahnung!
5,74 Ohm = 22 °C
10,09 Ohm = 10 °C
31 Ohm = -12 °C
Ich habe nun das Gerät im SUPER Modus 6 Std. durchlaufen lassen und es bildet sich eine gleichmässige Eisschicht hinten im Kühlschrank ca. 5mm dick. Aber die Temperatur kommt von 11 °C nur auf ca. 6 °C herunter! Ist das normal? Könnte es auch an einem Kühlmittelverlust liegen bzw. dass das Gerät undicht ist?
Ich habe einige Bilder mit einer Rohrkamera von hinten aufgenommen! Es schaut nicht gerade schön aus und eine Leitung dürfte auch schon stark verrostet sein. Das Gerät habe ich noch nicht ausgebaut.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wimsi am 19 Dez 2021 20:26 ]
BID = 1091679
silencer300
Zur Homepage von silencer300
NTC-Reparatursatz 00420667 gibt es wie Sand am Meer.
Was auf den Bildern so gammelig aussieht, ist die Tauwasserschale, ist also nichts Schlimmes.
Vermutlich ist die Leitung auch nicht korrodiert, die dürfte aus Kupfer sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2021 22:16 ]
BID = 1091818
prinz.
Elektronik ist von Küppi lieferbar
NTC gibt es nicht da eingeschäumt
Bei einigen kommt man von hinten ran ansonsten geht auch
gibt weißes Panzerband Sensor innen festkleben
Geht sieht aber nicht so hübsch aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1091884
wimsi
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe jetzt ein neues Gerät bestellt.
Ich habe innen einen Deckel, wo dahinter der NTC Sensor versteckt ist.
Wenn ich das Gerät auf den Super Modus stellt dann benötigt das Gerät von 8°C auf 5°C ca. 5 Std. Ich denke, dass das Gerät undicht ist und nicht mehr die volle Leistung hergibt. Im Super Modus werden alle Sensoren überbrückt.
Schöne Grüße
Mario
BID = 1091893
driver_2
prinz. hat am 22 Dez 2021 16:45 geschrieben :
Wenn der eingeschäumte die Verdampfertemperatur messen soll, ist eine Montage des Ersatz NTC im Innenraum nicht sinnvoll, da dann die Innenlufttemperatur gemessen wird, wenn die Position nicht korrekt und die Auflagefläche zu klein ist.
BID = 1092599
wimsi
Ich habe nun den neuen Kühlschrank eingebaut und die Dichtung schließt sehr gut ab! Das war bei dem alten Kühlschrank ca. 20 Jahre nicht mehr der Fall. Ich habe keine Saugwirkung von der Kühlsdchrankdichtung gespürt. Ich vermute, dass "nur" die Dichtung defekt war. Neupreis wenn überhaupt verfügbar >150 Euro für die ganzen Dichtungen im Kühlschrank. Ich bin aber froh, dass ich gleich in neues Gerät gekauft habe mit 1/3 weniger Energieverbrauch.
BID = 1092609
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182619103   Heute : 3000    Gestern : 8013    Online : 170        29.12.2024    12:14
