IKEA Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Whirlpool CFS 616S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: klackt, springt nicht an
Kühlschrank mit Gefrierfach IKEA Whirlpool CFS 616S --- klackt, springt nicht an
Suche nach Kühlschrank Whirlpool
Fehler gefunden
BID = 919916
Chris 71
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : klackt, springt nicht an
Hersteller : IKEA Whirlpool
Gerätetyp : CFS 616S
S - Nummer : 8539 411 01010 11 0437 011412
Hallo liebe Forengemeinde,
folgendes Problem, ich schaue eben unsere Kühl Gefrierkombi an und sie blinkt nur noch rot. Komnpressor lief nicht. Wenn ich die Kombi am Drehregler ausschalte und wieder einschalte, klackt es nur, aber Kompressor läuft nicht an. Ich habe die Lamellen hinten gereinigt, sie waren aber nicht wirklich verdreckt. Ein Schlag auf die Seite des Kühlschrankes und er springt wieder an! Ist auch kein Zufall, ist reproduzierbar. Also klappt jedes Mal und er kühlt wieder ganz normal.
Das geht dann wieder einige Male lang gut, bis es wieder nicht klappt. Schlag auf die Seite und der Kompressor läuft wieder an.
Hinten am Kompressor ist ja die Netzleitung und die weisse Kompakteinheit aufgesteckt (Relais/ Monoblock?!) Es klackt irgendwo wenn der Kompressor nicht anläuft, kann es aber nicht so orten. Oben ist ja die Elektronikeinheit (wie kommt man daran?!) Sitzen da ev. Schrack Relais drauf die rummuckeln? Die gehen ja ganz gerne mal kaputt.
Für sachdienliche Hinweise und Ideen schonmal DANKE!
VG Chris
BID = 920515
Chris 71
Fehler gefunden!
Es sind keine Haarrisse auf der Platine o.Ä. Am Relais, bzw. an der Spule lagen noch 13V der eiegntlichen 24V an. Der Schlag auf die Seite des Kühlschrankes hat nur bewirkt das das Relais durchzieht/ anzieht. Ich habe sämtliche MKP Kondensatoren und die normalen Elektrolyt auch, gewechselt und schon hat das Schrack Relais wieder 24V anliegen und zieht wieder an.
Kühlschrank springt wieder ganz normal an und kühlt.
VG Chris
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 144540761   Heute : 2194    Gestern : 16231    Online : 202        16.1.2019    8:11
