Ignis Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  ARL 702
Reparaturtipps zum Fehler: Zu geringe Kühlung
Serverzeit: 21 4 2024  01:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Ignis ARL 702 --- Zu geringe Kühlung
Suche nach ARL 702 Kühlschrank Gefrierfach Ignis 702
BID = 1000832
sledge.hammer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zu geringe Kühlung
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 702
im Hauptkühlfach sind es 14 bis 16 Grad, im Gefrierfach vor 3 Tagen noch -10 Grad, heute nur -2.
Jetzt wollte ich auf gut Glück den Thermostaten tauschen, komme aber nicht dran. Das Gehäuse ist von der Innenwand ab, es findet sich aber weder eine Schraube, noch ein Clip zum Öffnen.
In einem anderen Forum hat sich ein Hilfesuchender selbst geholfen und schrieb:
"Man muss den "Knopf" von der Lampe abziehen (da ist auf dem Kontaktschieber ne kleine Nase zum runterdrücken) und darunter befindet sich eine Schraube. Danach kann man das komplette Teil leicht anheben und zu sich herausziehen. Danach kommt man an das Thermostat dran."
Ich kann den Gedanken des Schreibers zu schlecht folgen, um mir mit seinen Ausführungen zu helfen. Vielleicht dient es aber einem Fachkundigen soweit als Stütze, um es mir zu übersetzen, oder die nötigen Handgriffe verständlich zu erläutern. Was muß man wie mit dem "Knopf" veranstalten, damit er die magische Schraube freigibt?
Vielen Dank schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sledge.hammer am 14 Sep 2016 15:32 ]
BID = 1000850
Wenn da abziehen steht, solltest du das vielleicht als erstes versuchen
Läuft der Kompressor aktuell dauerhaft oder wird er zwischendurch vom Thermostat abgeschaltet?
Wenn er dauerhaft läuft, kannst du dir das Geld für den Thermostat sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Sep 2016 20:33 ]
BID = 1000860
sledge.hammer
Mr. Ed... Hallo... Glaub mal, ich habe gedrückt, gebogen, gezogen, gejammert und geflucht. Ich denke mal, der Schreiber meint den "Knopf", der beim Schließen der Tür das Licht löscht und sich ganz vorne an dieser Einheit befinden. Ohne rohe Gewalt, oder einen Trick, läßt dieser sich nicht in eine andere Position bringen, um dann eine Schraube freizugeben. Daher bin ich hier und frage nach Ideen und Erfahrungen. Der Hersteller hat das Ganze Gott sei Dank so gut zusammengezaubert, daß der einfache Bastler da nicht rankommt. Vielleicht besser für die Gesundheit der Meisten. Am Besten sicherlich für den Geldbeutel des Herstellers.
Der nätürlich keine Beratung zur Selbsthilfe am Telefon gibt.
Genauso wenig wie mein ortsansässiger Elektriker. Dieser hat mir im übrigen die gleiche Frage gestellt: Der Kühlschrank schaltet sich immer wieder selbstständig ab. Würde sagen, der Betrieb ist wie immer. Nur, ist die Kühlleistung im Hauptfach viel zu gering.
Daher käme ich gerne an den Thermostaten, um ihn zu tauschen. Als nächstes kommt dann ein neuer Einbaukühlschrank. Das wollte ich, meinem Geldbeutel und der Umwelt erparen.
Thermostatgehäuse 481246279864
Bilder aus anderem Winkel
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sledge.hammer am 15 Sep 2016 12:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sledge.hammer am 15 Sep 2016 12:37 ]
BID = 1000868
Auf den Fotos sieht es so aus, als sitze da eine Schraube unter der Lampenabdeckung.
BID = 1000872
derhammer
Schraube lösen und denn das Gehäuse schieben. Siehe die Rasthaken auf dem Foto
BID = 1001065
sledge.hammer
Danke. Glaube, Ihr beschreibt, wie man das Gehäuse von der Innenwand löst. Das habe ich bereits geschafft. Nur gelingt es mir nicht, das Gehäuse zu öffnen. Auch ist im hinteren Bereich der Lampe keine Schraube am Gehäuse zu erkennen. Vielleicht bedarf es weiterer Fotos.
BID = 1001066
Das das Gehäuse nach hinten offen ist, verstehe ich dein Problem nun nicht. Wenn du es ab hast, kannst du den Thermostat doch ausbauen.
Mach mal brauchbare Fotos.
BID = 1001458
sledge.hammer
Anbei die Bilder. Ich sehe keine Schrauben und keine Möglichkeit, das Gehäuse zu öffnen. Danke für die Hilfe.
BID = 1001460
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du die Klammer unter dem Stellrad auch gelöst? (sichtbar auf dem Bild aus dem 1. Beitrag)
BID = 1001474
sledge.hammer
Klammer gelöst und die Zapfen nach hinten gedrückt. Dann kann man das Innenleben nach hinten (Zur Lampenfassung) rausschieben.
Thermostat: A13 0447R A646 Whirl Cat
Ist der noch zu kaufen, oder gibt es Alternativen, bzw. Nachfolger? Was muß ich beim Kauf beachten? Könnt Ihr das Teil anbieten?
Kühlschrank: Ignis ARL702/1-LH
Energieklasse B
Sollte ich da besser über eine komplette Neuanschaffung nachdenken?
Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sledge.hammer am 26 Sep 2016 11:43 ]
BID = 1001479
sledge.hammer
Es gibt 5 verschiedene ARL7021LH in der Shop-Auswahl. Leider bekomme ich den Kühlschrank mit Apothekerschrank nicht einen Millimeter von der Wand weg, um auf die genaue Typennummer zu schauen. Wenn da hinten überhaupt etwas steht und nicht sogar der Kühlschrank aus dem Schrank raus muß.
Anhand der Typennummer des Thermostaten selbst kommen diese Ersatzteile in Frage:
Ranco VT9R Umbausatz. Kapillarrohllänge 1150 mm
Ranco K59-S2791/500 Kapillarrohllänge 600 mm
Ranco K59S2791500 Kapillarrohllänge 590 mm
Liege ich da richtig?
Bedeutet der Umbausatz mehr Aufwand? Möchte es natürlich so einfach wie möglich halten. Kann man das Kapillarrohr ohne große Schwierigkeiten einfädeln und einsetzen, oder muß dazu der Schrank von der Wand?
Vielen Dank.
BID = 1001531
silencer300
Die Service-Nr.8539........? müsste auf einem Aufkleber im Gemüsefach stehen, wäre wichtig, den 1LH gibt es in 5 Versionen. Im Zweifelsfalle das Kapillarrohr vorsichtig herausziehen und abmessen, unterscheidet sich aber gerade um 10mm, kannst Du also vernachlässigen. Der Ersatzartikel (RANCO K59S2791500) ist um einiges günstiger als der (WHIRLPOOL 481228238188) Originalthermostat.
Zur Frage der Neuanschaffung hast Du selbst die letzte Entscheidung, das Gerät ist ca. 10 Jahre alt, Energieeffizienzklasse B, mittlerweile gibt es die in A+++ (auch wenn da viel geschummelt wird, ist der Energieverbrauch wesentlich geringer) und für 2017 sind ja wieder mal kräftige Strompreiserhöhungen angesagt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180942301   Heute : 482    Gestern : 9174    Online : 516        21.4.2024    1:50
