Ignis Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Ignis |
Fehler gefunden
BID = 594679
Torro 51 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 29378 Wittingen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Ignis
S - Nummer : 8503 718 01110
FD - Nummer : 509608 010266
Hallo Leute,
habe ein Problem mit einem Kühl-Kombi Thermostat ist defekt habe es durch brücken getestet,Kompressor hat erst durchgestartet und beim zweiten versuch hat er nur noch gebrummt,danach habe ich den Stecker gezogen und nach ein paar Minuten es nochmal mit brücken versucht und auch wieder ansprang und danach wieder nur brummte.Bevor ich jetzt ein neuen Th bestelle möchte ich gern wissen woran kann es liegen kann.
Gruss Torro 51 |
BID = 594687
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Einen Kühlschrank kann man nicht An-Aus-An-Aus schalten. Zwischen den einzelnen Einschaltpunkten braucht er längere Ruhephasen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 594727
Moin Bernd,
also kann ich den TH bestellen?
Gruss Klaus
BID = 594830
DMfaF Inventar
Moin Klaus!
Ob Du das kannst, weiß ich nicht? Scherz
Thermostat brücken und mal länger laufen lassen. Läuft er dann durch? Wenn Ja, Thermostat bestellen.
Bernd
BID = 598585
Moin Bernd,
habe den TH.des Kühlkombi überbrückt Aggregat hat auch gekühlt,neuen TH.gekauft und eingebaut alles Super.
vielen dank
Gruß Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009687 Heute : 5383 Gestern : 8349 Online : 274 30.12.2025 18:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303361415863
