Haier Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Hrf-628iw6
Reparaturtipps zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 27 11 2024  20:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Haier Hrf-628iw6 --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach Kühlschrank Haier
BID = 1098965
Carosschatz
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : Haier
Gerätetyp : Hrf-628iw6
Hallo ihr lieben
Bei unserem eigentlich tollen haier side by side haben wir sporadisch das Problem dass der gefriert Teil mit der Temperatur hoch geht gegen 0 Grad und dann irgendwann wieder fällt. Der "Vorgang" zieht sich dann meist so um die 24 Stunden bis wieder die eingestellte Temperatur erreicht wird. Nun hat es sich am Freitag so dargestellt dass das ganze Spiel wieder beginnt. Allerdings ist die temperatur nicht mehr gefallen. Daraufhin habe ich gestern mal die Rückwand im gefrierteil abgebaut und geschaut ob was vereist war, war aber so gut wie nichts vorhanden. Der Lüfter dreht und das "rohr" ist auch schön kalt gewesen.
Gibt es bei haier irgendwelche "Standard" Fehlerquellen? Was mir noch aufgefallen ist, dass der kompressor recht heiß ist. Für 1 bis 2 Sekunden kann man ihn schon anfassen aber dann kommt der gesunde Reflex raus der einen die Hand wieder wegziehen lässt.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
BID = 1098969
driver_2
Wenn man den Verdichter nicht anlangen kann, fehlt Kältemittel oder er hat einen Kolbenfresser.
Wohl Zeit, den Chinesen dorthin zu schicken, wo er herkommt.
Vllt kann der Kollege PRINZ noch was dazu sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414720   Heute : 6705    Gestern : 7797    Online : 516        27.11.2024    20:44
