Haier Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CSM 837 AW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss, FI fliegt raus
Serverzeit: 16 7 2025  08:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Haier CSM 837 AW --- Kurzschluss, FI fliegt raus
Suche nach Kühlschrank Haier
BID = 961931
berndo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kurzschluss, FI fliegt raus
Hersteller : Haier
Gerätetyp : CSM 837 AW
S - Nummer : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
FD - Nummer : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 1 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 2 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
Typenschild Zeile 3 : BK00V 0Z4Z0 0B5C9 E0458
ich habe ein Problem mit meinem Haier Kühl-Gefrierschrank.
Das Gerät ist gerade einmal 2,5 Jahre alt(A+++). Der FI fliegt sofort raus wenn der Netzstecker gesteckt wird. Dreht man den Stecker um 180 Grad funktioniert das Gerät für kurze Zeit. Von der Elektronik die am Kompressor steckt gehen 2 Kabel hinten, nach oben ins Gehäuse. Bei einem Kabel (2x blau, 1x braun) gibt es einen Schluss mit dem blauen Kabel zum Gehäuse. Weiß jemand wohin dieses Kabel geht? Die blaue Ader kommt auf jeden Fall oben am Thermostat an, Nullleiter für Innenraum Beleuchtung. Dort ist am Kabel aber auch noch ein weißes, das es unten an der Elektronik nicht gibt. Der Kurzschluss scheint irgendwo dazwischen zu liegen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712706   Heute : 2436    Gestern : 9207    Online : 168        16.7.2025    8:34
