Grundig Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  G92611NE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 1 2026  15:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Grundig G92611NE --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Grundig
BID = 1099481
live-tuning
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : G92611NE
S - Nummer : 7270249582
FD - Nummer : GQN1250XA++
unser Side by Side von Grundig kühlt nicht mehr. Es ist ein Grundig GQN1250X der wohl baugleich mit dem Blomberg KQD1250E ist. Das gute Stück ist inzwischen 10 Jahre alt.
Im Display wird ein Ausrufezeichen angezeigt. Laut Bedienungsanleitung sollte parallel dazu noch ein Fehlercode angezeigt werden. Dies ist leider nicht so.
Wenn ich den Stecker ziehe und nach kurzer Wartezeit wieder reinstecke klacken munter in paar Relais und der Kühlschrank läuft. Sprich der Fehler im Display ist weg, alle lüfter laufen, auch der Kompressor macht Geräusche aber er kühlt nicht. Die Geräuschkulisse ist so als ob er ganz normal laufen würde.
Ich habe die Abdeckung unten auf der Rückseite angeschraubt und mir das Ganze mal angesehen. Die Kupferleitungen am Kompressor verändern ihre Temperatur nicht obwohl er ja augenscheinlich läuft.
Was könnte das sein? Der Kompressor??
Ich kenn mich leider mit der Kühlschranktechnik nicht wirklich aus und hoffe jetzt das mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen lieben Dank vorab.
Bernd
BID = 1099487
driver_2
Ich habe die Abdeckung unten auf der Rückseite angeschraubt, Die Kupferleitungen am Kompressor verändern ihre Temperatur nicht obwohl er ja augenscheinlich läuft.
Wenn rechts die Leitung zum Kompaktkondensator nicht richtig gut warm wird, oder Ableitung nicht lauwarm bei laufendem Lüfter, ist der Kältekreislauf leer, oder der Kompressor hat Kolbenfersser.
Kannst wegwerfen, HH Geräte werden vom Kältetechniker offiziell auf Rg mit GWL nicht befüllt.
BID = 1099496
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353029   Heute : 15519    Gestern : 18101    Online : 195        18.1.2026    15:12
