Gorjenie Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank ONRK193CO Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr, Motor läuft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Gorjenie ONRK193CO --- Kühlt nicht mehr, Motor läuft |
Fehler gefunden
BID = 1104712
RoWit Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr, Motor läuft
Hersteller : Gorjenie
Gerätetyp : ONRK193CO
S - Nummer : 61030012
Typenschild Zeile 1 : TYP HZF3369G
Typenschild Zeile 2 : Art.-Nr. 521719 /05
meine Kühl- Gefrierkombination von Gorjenie ist ca. 9 Jahre.
Seit vier Tagen wird der Kühlraum nicht mehr gekühlt. Das Gefrierabteil ist zwar kalt aber definitiv hat es nicht die eingestellten -18°C.
Der Motor läuft, sobald der Stecker eingesteckt ist und man hört auch ein gluckern, als wenn Kühlmittel gepumpt wird.
Hat jemand eine Idee um was für einen Fehler es sich hier handelt?
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße
RoWit |
BID = 1104713
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Kompressor läuft, kühlt aber nicht. Das klingt sehr stark nach Kühlmittelverlust. Ein Fall für die Entsorgung.
BID = 1104715
Hätte man da aber nicht irgendeinen Flüssigkeitsverlust sehen müssen? Ich habe nur an einem kurzen Kupferrohr etwas grüne Patina entdeckt.
BID = 1104731
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
RoWit hat am 22 Nov 2022 19:14 geschrieben :
Der war gut.
Das Kältemittel ist nur unter hohem Druck flüssig.
So bald dieses irgendwo austritt,wird es sofort gasförmig.
Davon hörst,siehst und riechst du nichts.
BID = 1104737
IceWeasel Moderator
Ein dünner Film von Kompressoröl wäre erkennbar, sofern genug ausgetreten ist.
Ist die Undichtigkeit im Gerät, wird da eher nichts zu erkennen sein.
Interessanter Name
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421897 Heute : 169 Gestern : 5075 Online : 192 7.6.2024 2:57 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.2406001091
